Můžete použít několik způsobů sdílení dat výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D s uživateli, kteří nemají aplikaci AutoCAD Civil 3D.
V následující tabulce jsou uvedeny funkce jednotlivých metod:
Metoda sdílení dat |
Použití objektů v jiných aplikacích na bázi AutoCAD |
Stav objektů v jiných aplikacích |
Nastavení zobrazení stylu 2D a 3D v různých výřezech |
Objekty stále existují, pokud jsou znovu otevřeny v aplikaci AutoCAD Civil 3D |
Grafika proxy |
Zobrazení/vykreslení objektů a dat projektu; s objekty nelze manipulovat. |
Objekty jsou zobrazeny jako grafika proxy bez inteligentních funkcí. |
Ne |
Ano |
Object Enabler |
Zobrazení, vykreslení, kopírování a manipulace s popisky objektů. Data projektu nelze upravit. |
Jsou zachovány inteligentní funkce objektů. |
Ano | Ano |
| Export výkresu aplikace Civil 3D (ve formátu DWG nebo DGN) | Objekty jsou rozloženy na základní prvky aplikace AutoCAD. Je zachována vizuální integrita modelu. Data návrhu objektu aplikaceAutoCAD Civil 3D nejsou k dispozici. | Žádné objekty v jiných aplikacích. Pouze základní prvky aplikace AutoCAD. | Ne | Ne |
| Exportovat do souboru SDF |
Body, parcely, trasy, potrubí a stavební objekty jsou exportovány do souboru SDF. Lze použít v aplikacích, které mohou číst soubory SDF. Tato data lze importovat do aplikace AutoCAD Map. |
Hlavně jde o formát pro aplikaci AutoCAD Map 3D. |
SDF je samostatný soubor. Nedojde k ovlivnění původního výkresu. |
| Exportovat do souboru 3D DWF | Využívá k zobrazení objektů 3D reprezentace zobrazení. Některé objekty neobsahují 3D komponentu zobrazení, proto nejsou v souboru 3D DWF zobrazeny. V rámci 3D DWF jsou exportována také metadata objektů. Všechny objekty exportují metadata. | Je vyžadován program Autodesk Desing Review nebo DWF Viewer. | Je vyžadován program Autodesk Desing Review nebo DWF Viewer. Při exportu je v souboru 3D DWF použita 3D komponenta zobrazení. | Nedojde k ovlivnění původního výkresu. |
