Dialog Upravit nastavení objektu – Tlaková síť
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s tlakovými sítěmi.
Toto téma dokumentuje nastavení v dialozích tlakových sítí Upravit nastavení (nastavení funkcí a příkazů).
Další informace o tomto dialogu naleznete v části Práce s ovládacími prvky dialogu Nastavení normy.
Výchozí styly
Tato nastavení se používají k vytvoření výchozích stylů přiřazených komponentám tlakové sítě. Pro každou z těchto položek klikněte v sloupci Hodnota a kliknutím na položku vyberte seznam stylů nebo součástí.
Výchozí styl armatur
Určuje výchozí styl armatur v tlakových sítích.
Výchozí styl tvarovek
Určuje výchozí styl tvarovek v tlakových sítích.
Výchozí styl tlakového potrubí
Určuje výchozí styl potrubí v tlakových sítích.
Styl popisku půdorysu potrubní tvarovky
Určuje styl popisku použitého pro potrubní tvarovky vložené do tlakové sítě v půdorysu.
Styl popisku půdorysu armatury
Určuje styl popisku použitého pro armatury vložené do tlakové sítě v půdorysu.
Styl popisku tlakového potrubí v situaci
Určuje styl popisku použitého pro potrubí vložené do tlakové sítě v půdorysu.
Styl popisku profilu potrubní tvarovky
Určuje styl popisku použitý k zobrazení potrubní tvarovky v této tlakové síti v zobrazení profilu.
Styl popisku profilu armatury
Určuje styl popisku použitý k zobrazení armatury v této tlakové síti v zobrazení profilu.
Styl popisku tlakového potrubí v profilu
Určuje styl popisku použitý k zobrazení potrubí v této tlakové síti v zobrazení profilu.
Rendrovaný materiál
Určuje výchozí rendrovaný materiál tlakových sítí.
Výchozí seznam součástí
Určuje výchozí seznam součástí tlakových sítí.
Výchozí formát názvu
Tato nastavení slouží k určení výchozích formátů názvů pro nové komponenty tlakových sítí. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Umístění výchozího popisku profilu
Tato nastavení umožňují stanovit výchozí umístění popisků zobrazení profilu přidružených k tlakové síti. Pro tlaková potrubí, tvarovky a armatury můžete určit následující nastavení:
Volba ukotvení kóty
Určuje místo ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu pro tlakové sítě:
  • Pevný: Umístí kotvu kótovací čáry do pevné výšky v pohledu profilu. Do pole Hodnota výšky ukotvení kóty zadejte výšku.
  • Nad: Přesune kotvu kótovací čáry nahoru o vzdálenost určenou v poli Hodnota výšky ukotvení kóty.
  • Pod: Přesune kotvu kótovací čáry dolů o vzdálenost určenou v poli Hodnota výšky ukotvení kóty.
  • Horní část zobrazení grafu Umístí kotvu úsečky na vrchol rastru zobrazení profilu.
  • Spodní část zobrazení grafu Umístí kotvu úsečky na spodní část rastru zobrazení profilu.
Poznámka: Tato nastavení ovlivní umístění popisku, pokud je nastavení Bod kotvy ve stylu popisku nastaveno na možnost Kóta potrubí, Kóta potrubní tvarovky nebo Kóta armatury.
Určuje hodnotu výšky pro použití ve vztahu k zadané možnosti Ukotvení kóty. Pokud je například možnost Ukotvení kóty nastavena na Vrchol zobrazení grafua Hodnota výšky ukotvení kóty je -0,5, pak je popisek umístěn 0,5 jednotky pod vrcholem grafu. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte hodnotu na kreslicí ploše.
Hodnota výšky kreslení ukotvení kóty
Určuje výchozí výšku kreslení ukotvení kótovací čáry pro popisky zobrazení profilu pro tlakové sítě. Zadejte výšku do sloupce Hodnota.
Volba typu trasy
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení pro příkaz CreateAlignFromPressureNW.
Typ trasy
Určuje výchozí typ trasy vytvořený pomocí příkazu Vytvořit trasu z tlakové sítě.
Spustit kontrolu hloubky
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení pro příkaz RunDepthCheck .
Použít ověření minimální hloubky krytí
Určuje, že parametr Minimální hloubka krytí je pro příkaz Spustit kontrolu hloubky vybrán jako výchozí.
Určuje provedení kontroly výchozí minimální hloubky krytí při použití příkazu Spustit kontrolu hloubky.
Použít ověření maximální hloubky krytí
Určuje, že parametr Maximální hloubka krytí je pro příkaz Spustit kontrolu hloubky vybrán jako výchozí.
Určuje provedení kontroly výchozí maximální hloubky krytí při použití příkazu Spustit kontrolu hloubky.
Spustit kontrolu návrhu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení pro příkaz RunDesignCheck .
Použít ověření odklonění
Určuje, že parametr Odklonění je pro příkaz Spustit kontrolu návrhu vybrán jako výchozí.
Použít ověření průměru
Určuje, že parametr Průměr je pro příkaz Spustit kontrolu návrhu vybrán jako výchozí.
Použít ověření otevřeného připojení
Určuje, že parametr Otevřená připojení je pro příkaz Spustit kontrolu návrhu vybrán jako výchozí.
Použít ověření poloměru křivosti
Určuje, že parametr Poloměr křivosti je pro příkaz Spustit kontrolu návrhu vybrán jako výchozí.
Vytvoření tabulky
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazuje při přístupu k nastavení z příkazů AddPressurePipeTable, AddFittingTableAddAppurtTable.
Tato nastavení slouží ke stanovení výchozích hodnot při přidání tabulky potrubí, potrubních tvarovek nebo armatur tlakových sítí.
Styl tabulky
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Rozdělit tabulku
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Maximální počet řádků
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Počet tabulek v zásobníku
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Rozteč tabulky
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Směr dlaždic
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
