Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s profily.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s profily (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Všeobecné informace o nastavení výkresu, funkce, příkazu a jejich vzájemných interakcích jsou uvedeny v části Ovládací prvky dialogu Standardní nastavení.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k profilům a jejich popiskům.
Určuje výchozí sadu stylů popisků profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Sada popisků profilu.
Určuje výchozí styl profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl profilu.
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí formáty názvu pro profily, profily odsazení, překryté profily a profily 3D entit. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí hodnoty podentit výškového oblouku. U všech lineárních vlastností, jako je délka, výška nebo poloměr, můžete zadat číslo do sloupce Hodnota, nebo klepnutím na možnost
vybrat vzdálenost na kreslicí ploše.
Určuje výchozí typ výškového oblouku pro nový profil:
Určuje, zda délka oblouku nebo hodnota K slouží jako primární omezení parabolického údolnicového oblouku.
Určuje, zda délka oblouku nebo hodnota K slouží jako primární omezení parabolického vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí délku parabolického vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí hodnotu K parabolického vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí délku parabolického údolnicového oblouku.
Určuje výchozí hodnotu K parabolického údolnicového oblouku.
Určuje, zda délka oblouku nebo poloměr slouží jako primární omezení kružnicového vrcholového výškového oblouku.
Určuje, zda délka oblouku nebo poloměr slouží jako primární omezení kružnicového údolnicového oblouku:
Určuje výchozí délku kružnicového vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí poloměr kružnicového vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí výšku rozhledu při průjezdu.
Určuje výchozí délku kružnicového údolnicového oblouku.
Určuje výchozí výšku objektu při průjezdu.
Určuje výchozí poloměr kružnicového údolnicového oblouku.
Určuje výchozí výšku rozhledu při zastavení.
Určuje výchozí délku prvního úseku asymetrického vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí výšku objektu při zastavení.
Určuje výchozí délku druhého úseku asymetrického vrcholového výškového oblouku.
Určuje výchozí úhel světlometů.
Určuje výchozí délku prvního úseku asymetrického údolnicového oblouku.
Určuje výchozí výšku světlometů.
Určuje výchozí délku druhého úseku asymetrického údolnicového oblouku.
Tato nastavení slouží k určení výchozích kritérií návrhu.
Určuje, zda má být soubor kritérií návrhu asociován s profilem.
První soubor XML v <instalačním adresáři>\Data\Standardy návrhu koridoru\<jednotky> je použit jako výchozí. Můžete vybrat jiný soubor kritérií návrhu pomocí dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový při vytváření profilu nebo dialogu Vlastnosti profilu po jeho vytvoření.
Určuje, zda má být spojena sada kontroly návrhu s profilem.
Určuje výchozí sadu kontrol návrhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost
vyberte sadu v dialogu Výchozí sada kontrol návrhu.
Můžete vybrat jinou sadu kontrol návrhu pomocí dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový při vytváření profilu nebo dialogu Vlastnosti profilu po jeho vytvoření.
Určuje způsob ukotvení geometrie návrhu profilu vzhledem k přidružené trase.
Určuje, zda budou entity profilu, které budou ovlivněny úpravami přidružené trasy, změněny nebo odstraněny.
Určuje, zda bude do výkresu a do pohledu Entity profilu přidána grafická značka pro označení entit profilu, které byly upraveny kvůli změně přidružené trasy. Vzhled symbolu upozornění lze ovládat změnami stylu profilu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí chování, pokud jsou entity oblouku použity jako vstupní parametr pro vytvoření oblouku podle nejlepšího proložení, linie a paraboly.
Určuje, zda mají být segmenty oblouku převedeny na mozaiku, pokud jsou použity jako vstupní parametr.
Určuje toleranci střední ordináty na základě vzdálenosti mezi mozaikovými segmenty oblouku. Zadejte délku do sloupce Vzdálenost, nebo klepnutím vyberte dva body na oblouku.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí chování pro grafy regresní analýzy při vytváření oblouku podle nejlepšího proložení, linie a paraboly.
Určuje, zda regresní graf zobrazuje křivky spline na zelené linii, která představuje entitu optimálního proložení.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytvoření rychlého profilu.
Určuje, zda profily všech povrchů v souboru výkresu jsou nebo nejsou generovány v rychlém profilu.
Určuje, zda v rychlém profilu mají být zahrnuta výšková data vybrané 3D entity.
Toto nastavení slouží k určení výchozích hodnot vzepětí, která systém používá při mozaikování (aproximaci) tvaru oblouků v překrytých profilech.
Určuje horizontální vzepětí oblouku pro mozaikované segmenty oblouku. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Určuje vertikální vzepětí oblouku pro mozaikované segmenty oblouku. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost
Tato nastavení se používají v dialogu Možnosti skládání podélných profilů.
