Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s parcelami.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s parcelami (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Všeobecné informace o nastavení výkresu, funkce, příkazu a jejich vzájemných interakcích jsou uvedeny v části Práce s ovládacími prvky dialogu Standardní nastavení.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly pro vytváření parcel a jejich opatřování popisky.
Udává výchozí styl parcely. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl parcely.
Udává výchozí styl popisku plochy parcely Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku plochy parcely.
Udává výchozí styl popisku hrany parcely. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku hrany parcely.
Udává výchozí styl popisku oblouku parcely. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl v dialogu Styl popisku oblouku parcely.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření tabulek s parcelami.
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku
vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Určuje maximální počet tabulek, které mají být zahrnuty v jednotlivých zásobnících.
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Určuje směr segmentace tabulky (Podélně nebo Dolů).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření popisků se segmenty parcely.
Určuje směr popisování segmentu (Po směru hodinových ručiček nebo Proti směru hodinových ručiček).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro rozměry parcely.
Určuje, zda se používá metoda Vybrat bod v rámci parcely nebo Vybrat popisek plochy parcely.
Určuje minimální výměru nové parcely.
Určuje minimální průčelí nové parcely.
Určuje, zda se použije možnost Použít v odsazení minimální šířku průčelí parcely.
Určuje odsazení průčelí nové parcely. Musí být větší než nula.
Určuje minimální šířku nové parcely. Musí být větší nebo rovna nule.
Určuje minimální délku nové parcely.
Určuje, zda se použije maximální hloubka.
Určuje maximální délku nové parcely. Musí být větší nebo rovna nule.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro dočasnou grafiku náhledu rozvržení parcely.
Určuje výchozí barvu pro náhled průčelí parcely.
Určuje výchozí barvu pro náhled odsazení průčelí parcely.
Určuje výchozí barvu pro náhled nové parcely.
Určuje výchozí barvu pro náhled minimální šířky průčelí části parcely.
Určuje výchozí barvu pro náhled minimální šířky.
Určuje výchozí barvu pro náhled minimální hloubky.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro automatické rozvržení parcely.
Určuje, zda se pro rozvržení parcely používá automatický režim.
Určuje, jak se má rozdělit zbytek nové parcely:
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření parcel.
Určuje, zda jsou při vytvoření nové parcely vymazány existující entity. (Pouze příkaz CreateParcelFromEntities)
Určuje, zda jsou k nové parcele automaticky přidávány popisky segmentů.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí odsazení při vytváření hranic silničního pozemku parcely.
Určuje odsazení od trasy pro novou hranici silničního pozemku. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
a vyberte šířku na kreslicí ploše.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí odsazení pro čištění na hranicích parcely.
Určuje šířku poloměru zaoblení v průsečících hranic parcel. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
Určuje, zda se používá metoda čištění Zaoblení, Zkosení nebo Žádná.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí odsazení pro čištění na křižovatkách trasy.
Určuje šířku poloměru zaoblení na křižovatkách trasy. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí přírůstky pro číslování parcel.
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslována další nová plocha parcely.
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslována další nová plocha parcely.
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek hrany parcely.
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek hrany parcely.
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový oblouk linie parcely.
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový oblouk linie parcely.
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí přírůstky pro číslování štítků trasy.
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek přechodnice trasy.
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek přechodnice trasy.
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek oblouku trasy.
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek oblouku trasy.
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek úsečky trasy.
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek úsečky trasy.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro prioritu stylu návrhové linie.
Určuje výchozí prioritu stylu návrhové linie. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na možnost
vyberte styl na kartě Možnosti (dialog Možnosti návrhové linie).
Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu ExportParcelAnalysis.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro analýzu parcely.
Určuje, zda se používá Inverzní analýza nebo Zadání geometrie parcely.
Určuje, zda je povolena nebo zakázána geometrie parcely přes tětivu.
Určuje, zda budou segmenty zpracovány proti nebo po směru hodinových ručiček.
