Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s povrchy.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s povrchy (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Všeobecné informace o nastavení výkresu, funkce, příkazu a jejich vzájemných interakcích jsou uvedeny v části Ovládací prvky dialogu Standardní nastavení.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k povrchům a popiskům souvisejícím s povrchy.
Určuje výchozí styl povrchu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Výchozí styl povrchu.
Udává výchozí styl značky. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Styl značky.
Určuje výchozí styl popisku výška bodu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Styl popisku výšky bodu povrchu.
Určuje výchozí styl popisku sklonu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Styl popisku sklonu povrchu.
Určuje výchozí rendrovaný materiál. Klikněte na sloupec Hodnota, pak klikněte na položku
a vyberte rendrovaný materiál v dialogu Rendrovaný materiál.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí formát názvu pro nové povrchy. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené popiskům povrchu.
Určuje, zda se zobrazují linie popisku vrstevnice.
Určuje výchozí styl popisku hlavní vrstevnice. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Hlavní styl popisku vrstevnice povrchu.
Určuje výchozí styl popisku vedlejší vrstevnice. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Vedlejší styl popisku vrstevnice povrchu.
Určuje výchozí styl popisku uživatelem definované vrstevnice. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Uživatelsky definovaný styl popisku vrstevnice povrchu.
Určuje výchozí nastavení Automaticky pro příkaz Přestavět povrch.
Pomocí tohoto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené popiskům povrchu.
Určuje výchozí interval mezi popisky podél vrstevnice. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
a graficky vyberte vzdálenost na kreslicí ploše.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při vytváření povrchů.
Určuje, zda je při importu povrchu ze souboru DEM použita vlastní nulová výška.
Určuje výchozí nulovou výšku použitou při importu povrchu ze souboru DEM.
Určuje výchozí typ povrchu, který je použit při vytvoření povrchu. Další informace naleznete v části Vytváření povrchů.
Určuje výchozí hodnotu pro rozteč X povrchu osnovy.
Určuje výchozí hodnotu pro rozteč Y povrchu osnovy.
Určuje výchozí orientaci pro rastr. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
pro grafický výběr orientace na ploše výkresu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při vytváření objemových povrchů z panelu Kubatury.
Určuje výchozí typ objemového povrchu, který je použit při vytváření objemového povrchu. Další informace naleznete v části Vytváření povrchů.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti sestavení přiřazené při vytváření povrchů.
Určuje, zda je objekt výkresu zkopírován do položky definice povrchu, pokud je tento objekt odstraněn.
Určuje, zda výška menší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena.
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyloučit výšky menší než nastavena na možnost Ano. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Určuje, zda výška větší než určitá hodnota má být při vytvoření povrchu vyloučena.
Určuje, které výšky mají být vyloučeny, pokud je vlastnost Vyloučit výšky větší než nastavena na možnost Ano. Zadejte hodnotu nebo klepněte na tlačítko
Určuje, zda trojúhelníky na vnějším ohraničení TIN budou vyhodnocovány k zjištění, zda přesahují parametr Maximální úhel mezi sousedními hranami TIN (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard). Pokud je parametr Použít maximální úhel nastaven na možnost Ano, trojúhelníky na vnějším ohraničení TIN budou vyhodnocovány. Trojúhelník bude z TIN odstraněn, pokud úhel, který směřuje k hraniční hraně, přesáhne určený maximální úhel.
Následující obrázky zobrazují příklady účinku nastavení Použít maximální úhel.
Tento proces je iterativní, takže když je trojúhelník odstraněn a zobrazí jednu nebo dvě nové hraniční hrany, jsou testovány nové trojúhelníky ohraničení a odstraňovány podle stejného kritéria. Tato operace vyhodnocuje trojúhelníky, které hraničí s vnějšími hranicemi. Trojúhelníky na vnitřních hranicích nejsou touto operací ovlivněny.
Určuje, zda trojúhelníky na povrchu, které přesahují délku zadanou u vlastnosti Maximální délka trojúhelníku, budou odebrány z hranice povrchu (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Určuje délku trojúhelníku, kterou je třeba použít, je-li vlastnost Použít maximální délku trojúhelníku nastavena na možnost Ano. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko
a vyberte délku na kreslicí ploše (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Určuje, zda při vytváření povrchu budou sousední povinné spojnice převedeny na standardní povinné spojnice (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Určuje, zda se mohou povinné spojnice vzájemně křižovat (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard).
Určuje výšku, která má být použita pro křižující se povinné spojnice (pouze nastavení příkazů CreateSurface a VolumesDashboard):
Další informace o těchto nastavení naleznete ve vlastnostech Sestavení na kartě Definice (dialog Vlastnosti povrchu).
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti dráhy odtoku pro povrchy.
Určuje výchozí hladinu pro kreslení dráhy odtoku. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte typ cesty v dialogu Hladina cesty.
Určuje výchozí typ objektu aplikace AutoCAD k použití pro dráhu odtoku. Zadejte 2D křivku nebo 3D křivku .
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti značky pro odtok pro povrchy.
Určuje, zda nakreslit značku v počátečním bodu dráhy odtoku.
Určuje výchozí styl značky počátečního bodu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na
vyberte styl v dialogu Styl značky počátečního bodu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí možnosti pro zjednodušení povrchů.
Určuje výchozí metodu, pomocí které budou povrchy zjednodušeny:
Určuje, zda má být obrázek zjednodušen odebráním určitého procenta bodů povrchu.
Určuje procento bodů povrchu k odstranění.
Určuje, zda bude nastavena výchozí maximální změna výšky.
Určuje nejvyšší přípustný rozdíl mezi výškou původního povrchu a výškou zjednodušeného povrchu.
Další informace o zjednodušení povrchů naleznete v části Průvodce zjednodušením povrchu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při exportu povrchů do souboru DEM.
Určuje, zda je při exportu do souboru DEM použita vlastní nulová výška.
Určuje výchozí vlastní nulovou výšku použitou při exportu do souboru DEM.
Určuje rozteč mezi rastrem při exportu do souboru DEM.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty přiřazené při přidávání vrstevnic, hranic a povinných spojnic k povrchu.
Určuje výchozí vzdálenost vyčištění.
Určuje výchozí úhel vyčištění.
Určuje výchozí vzdálenost pro doplnění vrcholů.
Určuje výchozí vzepětí oblouku.
Určuje výchozí typ hranice.
Určuje výchozí výběr typu povinné spojnice (destruktivní nebo nedestruktivní).
