Vytváření komponent výrobních linek – reference
Můžete vytvářet komponenty určené k použití v rozvrženích výrobních linek.
Pás karet: karta Prostředí panel Výrobní linka položka Generátor komponent
Povrch základny
Povrch základny definuje způsob, jakým je model umístěn na podlahu výrobní linky.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Autor Povrch základny
Umístění Vyberte pracovní rovinu nebo rovinnou plochu. Můžete zadat hodnotu odsazení a změnit směr osy Z. Máte také možnost určit jeden nebo více bodů vložení, a usnadnit tak vyhledání modelu na podlaze výrobní linky.
Tip: Pokud chcete publikovat 2D komponentu, vyberte pečlivě bod vložení. Bod vložení lze použít k přesnému umístění komponenty do rozvržení aplikace AutoCAD Factory.
Možnosti Možnost Zobrazit souřadnice zapne nebo vypne 3D ukazatel počátku. Možnost Náhled změní pohled modelu tak, aby odpovídal umístění.
Definování konektoru
Konektory definují způsob, kterým se modely přichytí k sobě navzájem.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Autor Definovat konektor
Definování bodu dotyku výběrem geometrie Vyberte rovinnou plochu, vrchol, středový bod, koncový bod, střed díry, pracovní bod nebo pracovní rovinu konektoru.
Manipulace s ukazatelem počátku Klikněte pravým tlačítkem, chcete-li znovu vybrat nový bod dotyku nebo obrátit osu.
Vlastnosti tříd konektorů
Definice třídy konektoru a hodnot vlastností komponent
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Autor možnost Vlastnosti třídy konektoru
Název souboru třídy konektoru Pomocí rozevíracího seznamu vyberte požadovanou třídu konektoru z nabídky Systémové komponenty, nebo Komponenty mračna.
Chcete-li vybranou položku z rozevíracího seznamu Název souboru třídy konektoru odebrat, klikněte na toto tlačítko.
Název Požadovanou vlastnost vyberte v rozevíracím seznamu.
Hodnota Požadovanou hodnotu vyberte v rozevíracím seznamu.
Přidat Jakmile z rozevíracích seznamů vyberete vlastnosti Název a Hodnota, klikněte na tlačítko Přidat. Vybrané položky se zobrazí v seznamu ve sloupcích Název a Hodnota.
Vymazat Chcete-li vlastnost odebrat, vyberte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.
Definovat vlastnosti komponenty
Definuje obecné a uživatelské vlastnosti komponenty.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Vytváření položka Vlastnosti komponenty
Dialog Vlastnosti komponenty
Karta Obecné Na kartě Obecné můžete přidávat vlastnosti za účelem klasifikace a správy komponent aplikace Inventor Factory. Jakmile vlastnosti definujete, můžete vyhledávat komponenty, vytvářet zprávy a automaticky aktualizovat rohová razítka, kusovníky ve výkresech a rozpisky v sestavách. Do textových polí zadejte požadované údaje. Tato pole se podobají textovým polím v iVlastnostech. V dialogu jsou například následující textová pole: Název, Společnost, Kategorie, ViewCube, Klíčová slova a Komentáře.
Poznámka: Pokud jsou tato pole již vyplněna pomocí iVlastností, karta Obecné uvádí stejné hodnoty.
Název Přiřadí ke komponentě název.
Společnost Určuje společnost.
Kategorie Určuje kategorii komponenty.
Autor Určuje uživatele, který komponentu vytvořil. Můžete zadat jiné jméno.
Poznámka: Jméno autora je zadáno na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace aplikace Autodesk Inventor.
Klíčová slova Přidá ke komponentě klíčová slova. Klíčová slova lze použít k vyhledání příbuzných komponent.
Komentáře Přidá ke komponentě komentáře.
Karta Uživatelské Karta Uživatelské umožňuje přidávat uživatelské vlastnosti komponenty. Uživatelské vlastnosti můžete použít ke klasifikaci a správě komponent. Můžete vyhledávat komponenty, vytvářet zprávy a automaticky aktualizovat rohová razítka, kusovníky ve výkresech a rozpisky v sestavách. Do textových polí zadejte požadované údaje. Tato pole se podobají textovým polím v iVlastnostech.
Poznámka: Pokud jsou tato pole již vyplněna pomocí iVlastností, karta Uživatelské uvádí stejné hodnoty.
Název Určuje název nové uživatelské vlastnosti nebo vybírá existující uživatelskou vlastnost k úpravám. Zadejte název nebo klikněte na šipku a vyberte název v rozevíracím seznamu.
Typ Nastaví datový typ vlastnosti. Klikněte na šipku a vyberte položku v rozevíracím seznamu.
Hodnota Určuje hodnotu vlastnosti dané komponenty. Hodnota musí odpovídat vybranému datovému typu.
Seznam vlastností Zobrazuje názvy, hodnoty a typy uživatelských vlastností aktuálně definovaných pro danou komponentu.
Tlačítko Přidat Umožňuje přidat vlastní název vlastnosti.
Tlačítko Vymazat Odstraní vybranou vlastnost ze seznamu Vlastnosti.
Vytvořit varianty komponenty
Vytvoří různé varianty komponenty výrobní linky.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Vytváření možnost Varianty komponenty
Ikona Prohlížeče komponent
Označuje počet vytvořených variant komponenty.
Dialog Varianty komponenty
Parametry Tato část uvádí všechny uživatelské parametry definované jako Klíčové parametry.
Umístění sloupce Zobrazí parametry, které byly přidány (>>) do seznamu Sloupce. Pro každý parametr je vytvořen samostatný sloupec.
Mapování sloupců parametrů Uvádí všechny definované varianty komponenty (Varianta_1, Varianta_2 atd.) s parametrem, který variantu řídí. Výchozí názvy variant lze změnit na výrazy, které komponentu lépe popisují.
Zobrazení Parametry a Sloupce lze rozbalit či sbalit kliknutím na šipku.
Přidá do tabulky novou variantu.
Odstraní z tabulky variantu.
Popisovač
Vytvoří a umístí štítek popisovače na komponentu. Popisovač může obsahovat více řádků alfanumerického textu. Pokud přesunete kurzor nad štítek, text se zobrazí v plovoucím popisku. Chcete-li vytvořit uživatelský text k variantám komponenty, můžete text zadat nebo použít pravidla modulu iLogic.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Poznámky Popisovač
Vybrat Vyberte na objektu umístění pro štítek popisovače. Lze vybrat plochu, hranu, vrchol nebo pracovní bod.
Rozšířené... Chcete-li definovat uživatelské popisovače variant komponenty, použijte modul iLogic.
Pole k zadání textu Zadejte jeden nebo více řádků alfanumerického textu štítku komponenty.
Kliknutím na tlačítko OK příkaz dokončete a vytvořte štítek komponenty.
Kliknutím na tlačítko Storno příkaz zrušíte a zavřete minipanel nástrojů.
BIM Exchange
Přejde do prostředí BIM Exchange a umožní vám definovat konektory MEP k použití v aplikacích AutoCAD a Revit.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Poznámky BIM Exchange
Další informace a postupy týkající se prostředí BIM Exchange naleznete v tématech nápovědy.
Klíčové parametry
Klíčové parametry definují, jak se může model změnit po umístění do rozvržení. Dopravník může například mít jinou délku, šířku, výšku nebo počet nohou. Uvedeny jsou pouze pojmenované parametry. Pokud jsou parametry v dialogu Parametry modelu označeny k exportu, budou automaticky vybrány. Všechny vlastnosti (Název, Společnost, Kategorie, ViewCube, Klíčová slova a Komentáře) můžete přidat nebo změnit pomocí iVlastností nebo příkazu Vlastnosti komponenty. Všechny definovaná data vlastností v modelu jsou automaticky vyplněna do polí parametrů v dialogu Publikovat komponentu. Po publikování budou tyto parametry v Prohlížeči vlastností výrobní linky uvedeny jako Různé.
Přístup:
Panel prohlížeče Klíčové parametry
Kliknutím na toto tlačítko můžete parametry seřadit podle abecedy.
Toto tlačítko aktualizuje parametry.
Klíčové parametry Vyberte parametry, které lze po umístění modelu do rozvržení výrobní linky změnit.
