Výchozí nastavení možností výrobní linky – reference
Objekty výrobní linky mají výchozí nastavení. Tato nastavení lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim požadavkům. Úpravou výchozích nastavení si usnadníte přizpůsobování vlastností při vytváření objektů výrobní linky.
Přístup: Nabídka Aplikace > položka Možnosti > karta Factory
Předvolby výběru objektů
Určují preferovanou metodu výběru objektů výrobní linky.
Shora dolů Při výběru se budou vybírat stanice. Prvním kliknutím se vyberou všechny objekty ve stanici. Druhé kliknutí na uzel objektu vybere individuální objekt v rámci stanice. Jedná se o výchozí nastavení.
Zdola nahoru Při výběru se budou vybírat objekty. Prvním kliknutím se vybere jediný objekt. Druhým kliknutím se vybere stanice.
Nastavení dokumentu
Tato část dialogu umožňuje přístup k výchozím nastavením atributů určených v dokumentech.
Nastavení analýzy
Výchozí nastavení délkových jednotek analýzy jsou založena na jednotkách použité šablony výrobní linky. Lze však zadat i jiný výchozí typ jednotky, který se má použít.
Vlastnost Popis Výchozí
Délkové jednotky Určuje výchozí měrné jednotky pro hodnoty délky. Britské = stopy
Metrické = metry
Výchozí nastavení přepravy...
Typ přepravy Seznam typů přepravy používaných ve výrobním procesu. Další typy přepravy můžete definovat pomocí tlačítka Přidat.... Zahrnuty jsou i vzorové typy.
Rychlost pohybu Rychlost pohybu daného typu přepravy mezi stanicemi. 100 stop za minutu
Nákladová sazba Cena přepravy na jednu měrnou jednotku 25 za minutu
Doba nakládání Čas potřebný k naložení produktu do dopravního prostředku. 1 minuta
Čas vykládání Čas potřebný k vyložení produktu z dopravního prostředku. 1 minuta
Směrovost Určuje směr pohybu materiálu na cestě. Vyberte možnost Dvousměrný nebo Jednosměrný. Dvousměrný
Typ toku Určuje, zda je tok materiálu souvislý nebo diskrétní.
  • Souvislý: přeprava je souvislá, používá se například systém motorizovaných dopravníků.
  • Diskrétní: přeprava je nesouvislá – založená na okamžitém použití přepravního prostředku.
Diskrétní
Výchozí nastavení operace...
Typ operace Seznam typů operací používaných ve výrobním procesu. Další typy operací můžete definovat pomocí tlačítka Přidat.... Zahrnuty jsou i vzorové typy.
Doba zpracování Čas potřebný při operaci k dokončení jednoho úplného cyklu zpracování. 10 minut
Čas nastavení Čas potřebný k přípravě zařízení, které provádí operaci. 5 minut
Výchozí nastavení stanice...
Nákladová sazba nastavení Cena za jednotku času potřebného k přípravě stanice. Tato hodnota se násobí Časem nastavení operace konkrétní úlohy. Výsledná hodnota se pak sčítá s pevnými náklady na výrobu produktu pro danou úlohu. 10 za minutu
Nákladová sazba zpracování Cena za jednotku času potřebného ke zpracování ve stanici. Tato hodnota se násobí Dobou zpracování operace konkrétní úlohy. Výsledná hodnota se pak sčítá s pevnými náklady na výrobu produktu pro danou úlohu. 10 za minutu
Procento doby provozu Procentuální hodnota určující dobu, po kterou je stanice k dispozici k provádění operace. Hodnota se podílí na výpočtu Využití stanice. Procenta doby provozu můžete určit v rozsahu od 0 do 100 %. 40
Spotřeba energie Míra spotřeby energie ve stanici v kilowatech Tato hodnota se v případě jednotlivých stanic kombinuje s dobou zpracování ve stanici, aby bylo možné určit spotřebu energie ve stanici. 10 kW
Výchozí nastavení směny...
Hodiny za směnu Počet hodin trvání jedné směny. 10
Počet směn Počet směn, které jsou denně k dispozici. 2
Synchronizace souborů aplikací AutoCAD a Inventor
Synchronizovat aplikaci Inventor Před synchronizováním nastavte aktivní projekt aplikace Inventor. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá. Zaškrtnutím políčka ji zapnete.
Výchozí nastavení úlohy...
Požadovaná rychlost výroby Počet součástí vyprodukovaných za jednotku času (výchozí časová jednotka je pracovní den). 25 součástí za jeden pracovní den
Množství součástí Celkový počet součástí vyprodukovaných pro úlohu. 100
Velikost dávky Počet součástí, který lze najednou přepravit.
Příklad: Úloha vyprodukuje 100 součástí (jedná se o množství součástí). Výstup čtyř úloh lze umístit na paletu za účelem přepravy pomocí vysokozdvižného vozíku. Velikost dávky je v tomto případě 400.
100
