Publikování komponent výrobních linek k použití v rozvrženích výrobních linek – reference
Publikovat komponentu
Dialog Publikovat komponentu obsahuje dvě karty. Na kartě Obecné lze přidat model do složky Uživatelské komponenty v knihovně Komponenty výrobní linky. Poskytuje také možnost publikování komponenty do mračna.
Na kartě Možnosti 2D lze vytvořit 2D výkres (ve formátu DWG) publikované 3D komponenty. Publikování 2D výkresu 3D komponenty vytvoří 2D komponentu, kterou lze použít v aplikaci AutoCAD Factory. Můžete si vybrat, které zobrazení pohledu chcete publikovat, a zvolit mezi pohledem se skrytými a pohledem se zobrazenými čarami. Můžete také publikovat určitý náčrt z prohlížeče součásti nebo sestavy.
Přístup:
Pás karet: karta Generátor komponent panel Vytváření možnost Publikovat komponentu
Karta Obecné
Cílová složka Ve stromovém seznamu vyberte existující cílovou složku nebo vytvořte novou podsložku.
Cíl Zvolte mezi publikováním komponenty místně nebo do mračna.
Kliknutím na toto tlačítko zadáte název nové sady komponent mračna.
Kliknutím na toto tlačítko odeberete sadu komponent mračna.
Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte všechny komponenty v sadě.
Sdílet při publikování Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete komponentu sdílet ve webovém Skladu komponent výrobní linky.
Typ komponenty Určete typ komponenty – Standardní, Jáma nebo Plošina.
Náhled Kliknutím na tlačítko Náhled zobrazíte obecné vlastnosti komponenty. Můžete také zobrazit náhled publikovaného 2D výkresu.
Poznámka: Tlačítko Náhled je dostupné také na kartě Možnosti 2D.
Karta Možnosti 2D
Publikování 2D komponenty Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto a umožňuje publikovat 2D výkres komponenty. Výkres se používá k vytváření a umísťování 2D komponenty v Prohlížeči komponent aplikace AutoCAD Factory.
Poznámka: Tuto možnost lze zapnout a vypnout také na kartě Generátor komponent v dialogu Možnosti výrobní linky.
Reprezentace (Pohled) V rozevíracím seznamu vyberte reprezentaci pohledu, kterou chcete publikovat.
Styl Zvolte mezi pohledem se skrytými a pohledem se zobrazenými hranami.
Náčrt Chcete-li exportovat jeden z náčrtů v prohlížeči součásti nebo sestavy, zaškrtněte políčko Publikovat náčrt. V rozevíracím seznamu vyberte náčrt určený k exportu.
Poznámka: Tato možnost vypne možnosti reprezentace pohledu a stylu.
