Možnosti komponent výrobní linky – reference
Některé komponenty jsou umístěny na serveru mračna výrobní linky. Komponenty mračen se na požádání stáhnou a uloží na disk do Místní knihovny komponent mračen. U komponent z cloudu můžete zadat alternativní umístění.
| Přístup: | Nabídka Aplikace > položka Možnosti > karta Komponenty výrobní linky |
Komponenty mračen
Přístup ke komponentám mračen určují následující vlastnosti.
| Povolit komponenty mračen | Umožňuje použití komponent z cloudu pomocí Prohlížeče komponent. V Prohlížeči komponent se zobrazí ikona, která ukazuje, zda je komponenta z cloudu povolena nebo zakázána. |
| Místní knihovna komponent mračen | Určuje cestu k místní knihovně komponent mračen. Jedná se o komponenty, které byly staženy ze serveru mračna výrobní linky. Umístění, do kterého se komponenty z cloudu ukládají, lze upravit pomocí tlačítka Procházet. |
| Nastavení proxy serveru | Automatická detekce proxy serveru je nastavení řízené dialogem Nastavení místní sítě v nabídce Možnosti Internetu aplikace Internet Explorer. Zaškrtnutím tohoto políčka přepíšete nastavení LAN a zlepšíte výkon při stahování komponent mračen. |
| Obnovit výchozí | Obnoví výchozí cestu umístění. |
Uživatelské komponenty
Uživatelem definované komponenty výrobní linky se vytvářejí v aplikaci Inventor. Tyto komponenty lze uložit ve složce Knihovna projektu. Po určení umístění souboru projektu aplikace Inventor (.ipj) jsou tyto komponenty knihovny k dispozici v aplikaci AutoCAD Factory.
Knihovny
| Přiřaďte projekt aplikace Inventor, aby bylo možné používat knihovny projektu v aplikaci AutoCAD. | Zadejte nebo vyhledejte soubor projektu aplikace Inventor, který se vztahuje ke knihovnám vašeho projektu. Zobrazí se také název projektu pro aktuální výkres. Složky knihovny souboru projektu se zobrazí v Prohlížeči komponent ve složce Uživatelské komponenty. |
| Před synchronizováním nastavte aktivní projekt aplikace Inventor. | Při synchronizaci aplikace AutoCAD s aplikací Inventor se soubor projektu asociovaný se souborem DWG používá k nastavení aktuálního souboru projektu v aplikaci Inventor. Tato možnost, která je ve výchozím nastavení vypnutá, umožňuje nastavit aktivní projekt aplikace Inventor před synchronizací. |
Přichytit ke konektoru
Určuje, zda při vkládání komponent budou zobrazeny a aktivovány konektory komponent. Nastavuje se zde také minimální vzdálenost mezi konektory, při které dojde k uchopení.
| Při umísťování a úpravách polohy uchopit konektor | Pokud je toto políčko zaškrtnuto, při umístění budou uchopeny připojovací body definované v komponentách. Nastavení je ve výchozím nastavení zapnuté. Tip: Nastavení lze také aktivovat nebo deaktivovat kliknutím na položku Konektory povoleny
nebo Konektory zakázány na pásu karet aplikace AutoCAD Factory. Lze jej vypnout či zapnout také na příkazovém řádku pomocí příkazu FACT_CSNAP. |
| Tolerance uchopení konektoru (v pixelech) | Hodnota Tolerance uchopení konektoru (v pixelech) definuje vzdálenost mezi dvěma konektory, při které bude provedeno uchopení. Ve výchozím nastavení je tato hodnota nastavena na 20 pixelů. |
