Vytvoří parametrické prvky vrtaných, válcově zahloubených, zarovnaných nebo kuželově zahloubených dír.
U konstrukčních prvků součásti může jediný konstrukční prvek díry reprezentovat četné díry s identickými konfiguracemi (průměry a ukončeními). Chcete-li vytvořit jiné díry, můžete sdílet náčrt pole děr.
panel Upravit
položka Díra
Středy – Kliknutím vyberte koncové nebo středové body geometrie jako středy děr. Automaticky vybere středové body děr.
Plocha vybere rovinnou plochu pro umístění díry.
Reference1 – Vybere první lineární hranu odkazovanou ke kótování umístění díry.
Odkaz2 vybere druhou lineární hranu pro kótování umístění díry.
Rovina – Vybere rovinnou plochu nebo pracovní rovinu k umístění díry.
Soustředná reference – Vybere objekty odkazované k umístění středu díry. Vyberte kruhovou hranu nebo válcovou plochu.
Bod – Vybere pracovní bod, který bude nastaven jako střed díry.
nebo
Obrátit – Otočí směr díry.
Náhledy kót vybraného typu díry se u díry zobrazují dynamicky. V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu. V dialogu Tolerance lze použít příkaz Odměřit, Zobrazit kóty nebo nastavit tolerance. Hodnoty se zobrazí v poli parametrů v obrázku náhledu.
Nastaví plochý nebo šikmý bod pro body vrtání. U šikmých bodů zadejte v rozevíracím seznamu úhlovou kótu, v modelu vyberte geometrii k změření uživatelského úhlu nebo zobrazte kóty. Kladný směr úhlu se měří proti směru pohybu hodinových ručiček od osy díry, kolmo k rovinné ploše.
Určuje typ ukončení:
Určuje další informace k ukončení díry:
Norma Ze seznamu vybere normu spojovacího prvku.
Typ spojovací součásti Ze seznamu vybere typ spojovacího prvku.
Velikost Vybere velikost spojovacího prvku.
Přizpůsobit – Určí, zda typ přizpůsobení díry je Normální, Uzavřený nebo Volný.
Typ závitu – V rozevíracím seznamu vyberte typ závitu. Příkladem palcového závitu je unifikovaný šroubový závit dle normy ANSI. Příkladem metrického závitu je metrický profil M dle normy ANSI.
Velikost – V závislosti na vybraném typu závitu se zobrazí seznam jmenovitých velikostí. Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Pro každý jmenovitý rozměr a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd. Výchozí hodnotu řídí norma.
Průměr – Zobrazí hodnotu typu průměru u tohoto prvku díry. Tuto hodnotu lze změnit pouze v nastavení dokumentu. Průměr díry se nastaví automaticky podle zadání závitu v souboru Thread.xls v závislosti na nastavení (Vedlejší, Stoupání, Hlavní, Závit díry) v nastaveních dokumentu.
Směr Určuje směr vinutí závitu.
Pravotočivý – Při pohledu od konce se závity vinou ve směru hodinových ručiček a vzdalují se. Šroub s pravým závitem zajíždí do matky při otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček.
Levotočivý – Při pohledu od konce se závity vinou proti směru hodinových ručiček a vzdalují se. Šroub s levým závitem zajíždí do matky při otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček.
Plná hloubka Určuje závity pro plnou hloubku díry.
Typ závitu – V rozevíracím seznamu vyberte typ závitu. Příkladem palcového závitu je závit NPT. Příkladem metrického závitu je vnitřní zúžený závit dle normy ISO.
Velikost – V závislosti na vybraném typu závitu se zobrazí seznam jmenovitých velikostí potrubí nebo označení závitů. Výchozí hodnotu řídí norma.
Označení – Tuto hodnotu určuje velikost a typ závitu.
