Průvodce soubory DWG/DXF umožňuje importovat součásti a výkresy s asociativními vztahy k výkresovým pohledům a poznámkám výkresu aplikace Autodesk Inventor LT.
Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete otevřít jakýkoli soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Můžete zobrazovat, vykreslovat i měřit obsah souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete v aplikaci Autodesk Inventor LT otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté entity aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Další informace naleznete v části Přímá práce se soubory DWG.
Přístup: |
Klikněte na nabídku |
Tento dialog spustí průvodce Možnosti načtení souboru DWG.
Dialog Možnosti načtení souboru DWG určuje možnosti otevření souborů aplikace AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion nebo DXF. |
Konfigurace |
Vybere existující soubor konfigurace a nastaví možnosti uložení souboru. Klikněte na příkaz Procházet a najděte a vyberte existující soubor. Jestliže vyberte konfigurační soubor, možnosti ve zbytku dialogů průvodce se předem nastaví. Pokud chcete tyto možnosti přeskočit, klikněte na tlačítko Dokončit. |
