Když do aplikace Autodesk Inventor LT importujete soubor aplikace AutoCAD nebo když exportujete výkres aplikace Autodesk Inventor LT do formátu aplikace AutoCAD, určete různá nastavení pro převedené soubory.
Chcete-li tento proces zefektivnit, můžete uložit skupinu nastavení jako konfiguraci a použít ji k automatickému nastavení voleb. Je možné uložit libovolný počet konfigurací. Nastavení konfigurace jsou uloženy do souboru s příponou .ini.
Chcete-li konfiguraci uložit, nastavte možnosti pro otevření nebo uložení souboru DWG (.dwg). V posledním dialogu zadejte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit konfiguraci a potom tlačítko Dokončit.
Jestliže chcete použít existující konfiguraci, klikněte na možnost Procházet v dialogu Průvodce soubory DWG/DXF a nalezněte vhodný soubor konfigurace. Když určíte konfigurační soubor, není nutné provádět další možnosti.
Výchozí chování při zpracování formátu DWG aplikace AutoCAD můžete určit také na kartě Výkres v dialogu Možnosti aplikace. Pomocí rozevíracího seznamu Soubor DWG nepocházející z aplikace Inventor určete možnost Otevřít nebo Importovat.
Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete otevřít jakýkoli soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Můžete zobrazovat, vykreslovat i měřit obsah souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.Autodesk Inventor LT
Další informace naleznete v části Použití geometrie aplikace AutoCAD.
