dialog Rendrování animace
Určuje obecné nastavení pro rendrování animací.
Upozornění: Během rendrování mají produkce přednost před animacemi. K rendrování animace, nikoliv produkce, deaktivujte jakoukoliv produkci. Pravým tlačítkem myši klikněte na produkci a kliknutím na položku Aktivovat ji deaktivujte.
Přístup:
Pás karet: karta Render panel Render Render animace
Když vyberete styl Stínovaný nebo Ilustrace, použije se na celý obrázek nebo animaci. Vždy lze použít jen jeden styl. Změny použitého stylu je nutné provádět formou dodatečného zpracování v editoru obrázků.
Karta Obecné
Šířka a výška
Určuje šířku a výšku výstupu rendrovaných animací. Chcete-li vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klikněte na šipku v zadávacím poli a vyberte si z nabídky. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu.
Možnost Výběr velikosti výstupu nabízí seznam hodnot, které lze vybrat jako velikost výstupu.
Uzamknout stranový poměr
Je-li tato možnost vybrána, zachová poměr určený šířkou a výškou aktuální animace.
Kamera
Určuje kameru pro aktivní dokument.
Styl osvětlení
Nabízí seznam stylů světla, ze kterého lze vybrat. Jestliže nejsou dostupné žádné styly osvětlení, animace se renderují pomocí aktivního stylu osvětlení.
Styl scény
Nabízí seznam stylů osvětlení, ze kterého lze vybrat. Nejsou-li dostupné žádné styly scény, animace se rendrují s aktuálním pozadím aplikace Autodesk Inventor LT.
Aktuální nastavení pozadí používá nastavení prostředí modelu pro vrhané stíny a odrazy.
Typ rendrování
Nabízí dva různé výstupy rendrování, které lze použít pro celou animaci. Tyto dva styly lze směšovat jen formou dodatečného zpracování v editoru obrázků.
Položka Stínovaný obsahuje možnost Skutečný odraz. Určuje možnosti dostupné na kartě Styl.
Ilustrace Nabízí sadu možností na kartě Styl pro možnost barvy a hrany. Určuje možnosti dostupné na kartě Styl.
Karta Výstup
Soubor výstupu
Možnost Okno prohlížeče souboru určuje požadovaný soubor výstupu pro rendrování animace. Kliknutím na ikonu napravo od okna pro procházení souborů zobrazíte dialog Otevřít, kde můžete procházet soubory a vybrat soubor ve formátu AVI nebo WMV. Jestliže neurčíte soubor a pokoušíte se provést rendrování, zobrazí se dialog pro výběr souboru.
Poznámka: Zadáte-li jako typ výstupního souboru možnost WMV, použijte ve vlastnostech exportu ASF v poli Šíře pásma sítě hodnotu Uživatelská. Zadejte pro výstup minimálně hodnotu 700.
Časový rozsah
Možnost Celá animaceurčuje počáteční a koncové časy celé animace. Chcete-li vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klikněte na šipku v zadávacím poli a vyberte si z nabídky. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu.
Možnost Určený časový rozsah určuje počáteční a koncové časy segmentu animace. Čas začátku musí být menší nebo roven času konce. Chcete-li vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klikněte na šipku v zadávacím poli a vyberte si z nabídky. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu.
Možnost Obrátit Je-li tato možnost vybrána, animace se zapisuje pozpátku, od koncového času po čas začátku. Ovládací prvky úprav času zobrazují příslušné obrácení směru.
Antialiasing
Neurčuje žádný antialiasing
Určuje nízký antialiasing
Určuje vysoký antialiasing
Formát
Video formát Určuje video formát.
Formát sekvence obrázků Určuje formát sekvence obrázků.
Náhled: bez rendrování
Pokud je vybraný, rendruje animaci náhledu pomocí elementů scény modelu jako osvětlení, stínů a odrazů.
Frekvence rámečků
Určuje hodnotu ve snímcích za vteřinu. Hodnotu vyberete ze seznamu.
Spustit přehrávač
Pokud je možnost vybrána, spustí přehrávač pouze pro formát videa.
Karta Styl - Stínovaný
Realistický odraz
Pokud je vybrán, odráží objekty scény. Pokud je tato možnost vypnuta, použije se obrázek určený v polích Vzhledy nebo Styly scén a rendrování netrvá tak dlouho.
Karta Styl – Ilustrace
Barevná výplň
Zdroj
  • Možnost Bez barvy odebere všechny barvy a rendrování zobrazí jen ve formě čar.
    Vzhled rendruje obraz v barvě přiřazeného vzhledu materiálu. Jedná se o výchozí nastavení.
    Možnost Určit Je-li tato možnost vybrána, zobrazí jednotnou barvu, kterou zvolíte pro daný model součásti. Přepíše výchozí barvu.
Možnost Úrovně pomocí posuvníku představuje barevné úrovně. Výchozí hodnota je 2. Není-li vybrán žádný zdroj, není k dispozici.
Možnost Ukázat zářivé zvýraznění Je-li tato možnost vybrána, zobrazí zvýraznění s hodnotou zrcadlivosti 50%. Není-li vybrána žádná barva, není tato možnost k dispozici.
Hrany
  • Možnost Ukázat okraje obrysu Je-li tato možnost vybrána, zobrazí vnější hrany komponenty.
    Možnost Ukázat okraje obrysu Je-li tato možnost vybrána, zobrazí vnější hrany součásti.
    Možnost Ukázat vnitřní hrany Je-li tato možnost vybrána, zobrazí hrany uvnitř obrysu součásti.
    Možnost Tloušťka Ovládá tloušťku pomocí posuvníku nebo textového pole. Rozsah je od 1,0 do 5,0 a výchozí hodnota je 1,0. Tato možnost je k dispozici pouze pokud je vybrána možnost Ukázat hrany obrysu nebo Ukázat vnitřní hrany.
    Možnost Barva určuje barvu obrysových i vnitřních hran.
Výukový program Rendrování
