Nastaví kvantitativní informace o návrhu, které poskytují vizuální indikátory nebo výstražná hlášení, pokud sledované parametry překročí určené rozsahy.
- Přístup
- Vyberte kartu Kontrola, přejděte na panel AutoLimity a klikněte na možnost AutoLimity rozměru, AutoLimity obvodu oblasti, AutoLimity fyzikálních vlastností nebo Obnovit AutoLimity.
Rozměrové AutoLimity
Při použití možnosti AutoLimity upřesní vaše výběry typ AutoLimitů. Pokud například vyberete rovinnou plochu modelu a potom vyberete další rovinnou plochu modelu, příkaz rozezná, že jedinými přípustnými typy AutoLimitů jsou Úhel a minimální vzdálenost.
- Délka
- Sleduje délku vybrané hrany. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení hran, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- Vzdálenost
Vzdálenost sleduje vzdálenost mezi volbami. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení hran, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- excentricity
- Sleduje úhel mezi výběry. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnnému úhlu. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- Průměr
- Sleduje průměr výběrů, například válce, válcového řezu, koule nebo kulového řezu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnným hodnotám. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- Minimální vzdálenost
- Sleduje minimální vzdálenost mezi vybranými výběry. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
AutoLimity obsahu a obvodu
- Plocha
- Sleduje rozměry vybrané plochy. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnnému obsahu. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- Obvod
- Sleduje délku hran ohraničujících plochu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnné délce. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- Objem
- Sleduje objem vybraného vstupu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnnému objemu. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
- Hmotnost
- Sleduje hmotnost vybraného vstupu. Naměřená hodnota může být výsledkem sloučení voleb, které se rovnají souhrnné hmotnosti. Hodnoty zahrnuté v měření lze přičíst nebo odečíst.
Poznámka: Všechny typy AutoLimitů používají stejný dialog Vytvořit AutoLimity. Některé možnosti nejsou dostupné u všech typů AutoLimitů.
Karta AutoLimity
Určuje, ke kterým objektům v dokumentu součásti jsou připojeny senzory.
- Výběry
- Vybere prvek, který má být sledován v grafickém okně, z něhož bude získán parametr návrhu odpovídající typu AutoLimitu.
- Poloměr
- Určuje, že chcete vybrat kruhovou nebo obloukovou hranu a sledovat hodnotu jejího poloměru namísto průměru. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je AutoLimit průměru vybraný a aktivní.
- Určuje, jak vybraný parametr přispívá k celkové sledované hodnotě. Každý parametr lze přičíst nebo odečíst z celkové sledované hodnoty. Kliknutím na sloupec se značkou + změníte aritmetický operátor.
- Hodnota
- Zobrazuje hodnotu délky jednotlivých AutoLimitů vybraných pro sledování. Po vytvoření dalšího AutoLimitu se název hodnoty zobrazí jako Délka, Vzdálenost, Úhel, Průměr, Minimální vzdálenost, Obsah, Obvod, Objem nebo Hmotnost. Když vytvoříte různé AutoLimity, odliší se odpovídajícím způsobem.
- Souhrnné
- Zobrazuje celkovou hodnotu několika vybraných AutoLimitů. Toto je výsledek výpočtu plus nebo mínus podle seznamu hodnot. Po vytvoření dalšího AutoLimitu se název hodnoty zobrazí jako Délka, Vzdálenost, Úhel, Průměr, Minimální vzdálenost, Obsah, Obvod, Objem nebo Hmotnost. Když vytvoříte různé AutoLimity, odliší se odpovídajícím způsobem.
- Přesnost zobrazení
- Vybere úroveň přesnosti (počet desetinných míst), kterou chcete určit pro tolerance.
Karta Hranice
Určuje hranice AutoLimitů, které vytváříte, v polích dialogu Hranice.
- Dolní
- Definuje dolní hodnotu rozsahu mezí.
- Dolní znaménko
- Definuje srovnání matematického operátora pro levou hodnotu v rozsahu mezí. Chcete-li vypnout dolní hodnotu, vyberte prázdné pole.
- Úroveň
- Použije uživatelsky definovaný význam pro různé rozsahy hodnot sledovaných parametrů návrhu.
- Zelená – OK (data v normálních mezích) s výchozím rozsahem 90–110.
- Žlutá – Upozornění (data se blíží k hranici cílového rozsahu) s výchozím rozsahem 70–90 nebo 110–130.
- Červená – Vážné upozornění (data překračují cílový rozsah) s výchozím rozsahem menším než 60 nebo větším než 140, nebo v rozmezí 50–70 a 130–150, v závislosti na způsobu přidání.
- Horní
- Definuje horní hodnotu rozsahu mezí.
- Horní znaménko
- Definuje matematický operátor porovnávání pro horní hodnotu rozsahu hranic.
Tip: Pokud se hodnota nenachází v definovaném hraničním rozsahu, indikátor AutoLimitu se zobrazí jako šedé písmeno X. Tato situace může nastat v případě, že se mezi definovanými okrajovými podmínkami vyskytne mezera.
