Dialog Parametry
Určuje parametry modelu a připojené a uživatelské parametry.
Přístup
Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Parametry Parametry. Mezi buňkami tabulky Parametry se přesouvejte stiskem klávesy TAB.
Určuje následující typy parametrů. Některé možnosti se mezi různými typy liší:
Místní nabídka záhlaví sloupce
Poskytuje možnosti třídění hodnot ve sloupcích, nastavení velikosti sloupce a přizpůsobení sloupce.
Název parametru
Dává parametru název. Nový název se u všech závislých parametrů projeví až potom, co aktualizujete model.
Uživatelské parametry – Exportované parametry se stejným názvem budou upraveny, aby měl každý parametr vytvořen jedinečný název.
Jednotka/typ
Všechny parametry – U číselných parametrů zobrazí jejich jednotku míry.
Parametry modelu a uživatelské parametry U textových parametrů nebo parametrů typu pravda/nepravda zobrazí jejich datový typ.
Uživatelské parametry – Kliknutím na pole otevřete dialog Typ jednotky. Kliknutím ve stromu vyberte požadované jednotky nebo je zadejte do pole Specifikace jednotky. Klikněte na tlačítko OK.
Výraz
Výraz, který generuje hodnotu parametru. Jakákoli diskrétní hodnota je zaokrouhlena tak, aby odpovídala nastavení přesnosti pro model. Výraz je možné změnit.
Nominální hodnota – pouze u parametrů modelu a připojených parametrů
Hodnota výrazu (zobrazená s úplnou přesností)
Tolerance
Zobrazí aktuální vyhodnocený rozměr pro parametr. Klikněte na buňku a vyberte položku Horní, Jmenovitá nebo Nízká.
Hodnota modelu
Zobrazí aktuální spočítanou velikost parametru.
Export parametru
Určuje, jestli se má parametr přidat do uživatelských vlastností modelu. Uživatelské vlastnosti můžete přidat do seznamů součástí a rozpisek. Po přidání parametru mohou jiné dokumenty na parametr odkazovat nebo jej odvozovat.
Klávesa
Určuje, jestli je parametr klíčem.
Komentář
Vložte komentáře.
Filtr
Řídí, který typ parametru se zobrazí v dialogu:
  • Vše
  • Klíč
  • Bez klíče
  • Přejmenované
  • Výraz
Přidat
Přidá do tabulky Uživatelské parametry řádek pro typ parametru, který vyberete:
  • Přidat číselný
  • Přidat text
  • Přidat parametr typu true / false
Aktualizovat
Obsahuje jakékoliv změny parametru, které jsou uloženy v paměti z aktuálního období editace.
Okamžitá aktualizace
Aktualizuje model ihned po změně parametru.
Vyčistit nepoužívané
Vypíše všechny nepoužívané parametry v samostatném okně a potom je vyčistí jednou operací. Chcete-li vyčistit jeden nebo více parametrů uvedených v okně, změňte výchozí nastavení Ne na Ano a potom vyčištění spusťte. Nepoužívané exportované parametry mají výchozí nastavení Ne pro případ, že by byly použity v jiných dokumentech.
Připojit
Zobrazí dialog Otevřít, abyste mohli vyhledat a otevřít externí tabulku, která určí parametry. Možnost není dostupná pro dokumenty výkresu.
Chcete-li upravit které parametry jsou připojeny pomocí dialogu Připojit parametry, klikněte pravým tlačítkem na název složky parametru dříve připojené komponenty a klikněte na možnost Upravit složku.
Resetovat tolerance
Pokud chcete vynulovat hodnoty ve sloupci Tolerance, klikněte na položky Horní, Střední, Jmenovitá nebo Dolní. Vynuluje najednou všechny parametry. Možnost není dostupná pro dokumenty výkresu.
