Sešije parametrické povrchy dohromady, aby vytvořily sešití nebo těleso.
- Přístup
- Pás karet: karta 3D Model
panel Povrch
Sešít
Analyzuje také, zda jsou povrchy vhodné k sešití. Vytvoří prvek sešití, který je možné upravit později.
- Karta Sešití
- Plochy
- Vybere jeden nebo všechny povrchy, které se mají sešít dohromady do sešité plochy nebo analyzovat. Povrchy jsou při výběru zvýrazněny v grafickém okně.
- Maximální tolerance
- Vyberte nebo zadejte hodnotu maximální povolené tolerance mezi volnými hranami.
- Najít zbývající volné hrany
- Zobrazí volné hrany, které zbyly po sešití, a maximální mezeru mezi nimi.
- Vyberte položku řádku a kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku.
- Kliknutím na možnost Najít v okně přiblížíte hranu.
- Chcete-li změnit maximální toleranci použitou při sešití, klikněte na možnost Nastavit jako toleranci.
- Dvojice volných hran zobrazí hodnotu maximální mezery mezi nimi.
- Dvojice volných hran, které částečně překračují maximální toleranci, zobrazují minimální mezeru červeně (to znamená, že mezera je v toleranci, ale není pevná).
- Volné hrany bez párů nezobrazí žádnou hodnotu mezery.
- Uchovávat jako povrch
- Uchová uzavřený objem jako povrch. Není-li tato volba zaškrtnutá, z uzavřeného objemu, který je výsledkem operace sešití, se stane objemové těleso.
- Karta Analyzovat
- Analyzuje vybrané povrchy a označí hrany povrchů podmínkami, které ukazují vhodnost k sešití. Určí plochy, které mají podle tolerance mezery nebo chyby.
- Zobrazit podmínky hran
- Barevným označením hran povrchů zobrazí výsledky analýzy.
- Černé hrany jsou sešity s přilehlými plochami.
- Červené hrany mají na ploše volné hrany a nejsou přišity k sousední ploše.
- Zobrazit téměř tečné
- Zobrazí téměř tečné podmínky.
- Fialové hrany nejsou spojité s přilehlou plochou (jsou téměř tečné). Tyto hrany by mohly způsobit selhání v následných operacích návrhu, například při vytváření skořepiny.
Poznámka: Tato možnost ovlivňuje výkon.
- Použít
- Sešije vybrané plochy do sešité plochy.
