Umožňuje nastavení délky a rychlosti animace.
Přístup: |
Klikněte v dialogu Časová osa animace na příkaz Možnosti animace. ![]() |
Délka |
Určuje pro délku animace hodnoty v minutách a vteřinách. nebo |
Profil rychlosti |
Určuje hodnoty v čase nebo procentech tří komponent rychlosti: Začátek, Trvání a Konec. Pokud se do daného pole zadá číslo, čísla v ostatních polích jsou vypočítána automaticky a požadavek na kliknutí na výběr odpadá. Čas je definován ve vteřinách. Nejmenší přijatelný přírůstek je 1/10 vteřiny. Procentuální hodnoty jsou vypočteny tak, aby jejich součet činil 100. Výchozí procentuální hodnoty jsou 20, 60, 20. Možnost Možnost Možnost Určení rychlosti udává, že je nutné zadat hodnoty profilu rychlosti. Vyberte tuto možnost, chcete-li nastavit výchozí hodnoty rychlosti pro další akce. Možnost Použít výchozí nastavení určuje výchozí profil rychlosti s hodnotami 20%, 60%, 20%. Možnost Konstantní rychlost v průběhu akce určuje jednu rychlost. Možnost Obnovit obnoví výchozí nastavení. |
Interval přehrávání |
Zapnout Je-li tato možnost vybrána udává, že hodnotu intervalu přehrávání zadáte ve vteřinách. Přehrávání v reálném čase je ztraceno. Výchozí nastavení je vypnuto. Pokud přesunete rychle posuvník z 1,0 vt. na 30,0, rychlostní interval přehraje všechno, dokud nedosáhne čas nastavený na posuvníku. Tím se předejde příliš náhlé změně stavu řešení. Toto pokročilé nastavení měřitelně ovlivní zmíněné interaktivní oblasti. Možnost Vteřina určuje rychlost přehrávání animací, úpravy akcí a tažení posuvníku. Výchozí nastavení je při volbě Povolit 0,50 vteřin. Poznámka: Toto nastavení nemá vliv na dobu záznamu.
