Nejprve načrtněte nebo vyberte profil nebo oblast, která představuje řez vysunutým prvkem nebo tělesem, který chcete vytvořit.
Na pásu karet klikněte na kartu Modelpanel Vytvořit Vysunutí.
Je-li v náčrtu pouze jeden profil, je automaticky vybrán. Pokud je v náčrtu více profilů, klikněte na tlačítko Profil a vyberte profil, který chcete vysunout. Pomocí nástroje Vybrat další můžete procházet geometrií a kliknutím tu požadovanou vybrat.
Pokud vyberete otevřený profil, zaškrtněte políčko Podle tvaru a poté vyberte stranu, kterou chcete ponechat. Funkce Podle tvaru popisuje řešení definovaná prostřednictvím rozšíření otevřených konců profilu a pomocí tvaru tělesa. K dispozici je pouze u otevřených profilů součástí.
Poznámka: Pro prvky součásti můžete jako profil použít sdílený náčrt. Klikněte v prohlížeči na znaménko plus vedle prvku obsahujícího náčrt, který chcete použít. Potom klikněte pravým tlačítkem na ikonu náčrtu a klikněte na možnost Sdílet náčrt. Náčrt, který použijete ve více než jednom prvku, bude automaticky sdílen.
Pokud se v souboru součásti nachází více těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
V poli Výstup klikněte na tlačítko Těleso nebo Plocha. V případě základních prvků je pro otevřené profily k dispozici pouze Povrch.
V rozevíracím seznamu Meze vyberte způsob ukončení vysunutí. U základních prvků nejsou některé metody dostupné.
Směr (jeden směr) a Symetrické (vysunutí ve dvou směrech s poloviční celkovou hodnotou) – Zadejte vzdálenost vysunutí.
Asymetrické (vysunutí ve dvou směrech s různými hodnotami) – Zadejte hodnotu pro kladnou vzdálenost. Zadejte druhou hodnotu pro zápornou vzdálenost.
K dalšímu – Kliknutím určete směr vysunutí.
Do – Klikněte na bod náčrtu, pracovní bod, vrchol modelu, pracovní rovinu nebo na koncový povrch ukončení.
Metoda Mezi – Klikněte na počáteční a koncovou plochu ukončení.
Poznámka: Pokud jsou možnosti ukončení mezí Do a Mezi nejednoznačné, například u válce nebo nepravidelného povrchu, klikněte na kartu Další. Kliknutím na tlačítko Obrátit nastavte směr. Implicitně je vysunutí ukončeno na povrchu v maximální vzdálenosti. Chcete-li skončit na nejbližší ploše, klikněte na možnost Minimální řešení.
Vše – Klikněte na směr vysunutí nebo vyberte možnost vysunutí rovnoměrně v obou směrech.
Na kartě Další zadejte v případě potřeby úhel zúžení. Šipky v grafickém okně ukazují směr zúžení. Chcete-li použít úhel zúžení na oba směry, použijte možnost Vzdálenost-vzdálenost.
Náhled výsledků se zobrazí v modelu.
V případě potřeby zaškrtněte políčko Odvodit iVazbu k automatickému umístění iVazby na uzavřenou smyčku (jako jsou vysunuté válce, rotace a díry).
