Dialog Autor iSoučásti
Přístup
Pás karet: karta Správa panel Autor Vytvořit iSoučást
Přehled autora
Levé podokno
Zobrazuje atributy součástí podle vybrané karty.
Pravé podokno
Zobrazuje vybrané hodnoty a přidává sloupec do tabulky iSoučásti. Určuje klíč, který představuje pořadí vnoření v prohlížeči součástí a v dialogu Vytvoření iSoučásti na kartě Klíč. V prohlížeči se zobrazují pouze sloupce označené jako klíče.
Pravým tlačítkem myši klikněte na atribut a zvolte možnost Klíč, například materiál nebo velikost. V tabulce iSoučásti jsou označené hodnoty určeny ikonou klíče v hlavičce příslušného sloupce.
Pořadí klíče určuje pořadí vnoření. Například pokud si vybíráte iSoučást nejprve podle délky a pak podle šířky, nastavte délku jako Klíč1 a šířku jako Klíč2.
Tabulka iSoučásti
Obsahuje sloupce v pořadí výběru. Některá nastavení buněk nebo sloupců můžete zadat také v pravém podokně.
Poznámka: Jeden sloupec nebo buňku nelze označit jako uživatelskou hodnotu a současně jako klíč.
Člen
Vytvoří se automaticky jako první sloupec. Jeho automatickou hodnotou je název souboru označený číslem podle pořadí členu, například šroub-01, šroub-02. Další informace o Názvu členu a Číslu součásti zobrazíte kliknutím na položku Reference možností.
Pokud název členu změníte, zobrazí se upozornění, že taková změna názvu způsobí také změnu názvu souboru, a budete požádáni o potvrzení.
Poznámka: Sloupec Člen je standardně sloupec názvu souboru. Pokud odstraníte nastavení názvu souboru, název členu souboru bude založen na názvu klíčů. Vzhledem k tomu, že všechny názvy klíčů jsou v názvu daného souboru slučovány, mohou mít názvy klíčů za následek dlouhé názvy souborů.
Řádky
Představují jednotlivé členy iSoučásti. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
  • Vložit řádek – Přidá nový člen iSoučásti.
  • Vymazat řádek – Odstraní člen iSoučásti.
  • Buňka uživatelských parametrů – Při umísťování tohoto členu iSoučásti umožňuje zadat uživatelskou hodnotu. Pozadí této buňky je modré.
  • Určit rozsah buňky – Nastaví minimální a maximální hodnoty, které omezí uživatelské buňky. Nastavuje minimální a maximální hodnoty.
  • Položka Určení přírůstku buňky nastaví přírůstek pro uživatelskou buňku. Typ sloupce určuje jednotky (pokud je zadán).
Sloupce
Sloupce označují hodnoty, které jsou pro každý člen iSoučásti jedinečné. Po kliknutí pravým tlačítkem myši zadejte:
  • Položka Odstranit sloupec odstraní vybraný sloupec.
  • Položka Sloupec uživatelského parametru umožňuje zadávání uživatelské hodnoty. Barva pozadí tohoto sloupce je modrá.
  • Položka Určení rozsahu buněk nastaví limity hodnot uživatelských sloupců. Nastavuje minimální a maximální hodnoty.
  • Položka Určení přírůstku sloupce nastaví přírůstek pro uživatelský sloupec. Typ sloupce určuje jednotky (pokud je zadán).
    Následující sloupce používají atributy nastavené na kartě Ostatní:
    • Položka Sloupec se jménem souboru určuje v každé buňce zápis jako název souboru. Každému členu přiřaďte jedinečný název.
    • Položka Sloupec stylu zobrazení určuje vzhled každého členu. Výchozím nastavením je vzhled aktivního členu. V každé buňce používejte přesný název vzhledu aplikace Autodesk Inventor LT.
    • Položka Sloupec materiáluurčuje materiál každého členu. Výchozím nastavením je materiál aktivního členu. V každé buňce používejte přesný název materiálu aplikace Autodesk Inventor LT.
Tlačítka
Možnosti
Otevře dialog Možnosti. Můžete vytvářet nebo upravovat čísla součástí a názvy členů. Více informací o Názvu členu a Čísle součásti naleznete po kliknutí na téma Schémata pro pojmenovávání.
Ověřit
Tato možnost zkontroluje, zda se v tabulce nevyskytují hodnoty buněk, které pro daný typ sloupce nejsou platné, zda nejsou použity nesprávné hlavičky sloupců a zda číselné hodnoty mají správné jednotky. Buňky s chybami se označí žlutým pozadím.
Tip: Chcete-li přidat různé vzhledy a materiály pro jednotlivé případy, použijte aplikaci Microsoft Excel k úpravě tabulky iSoučásti. Můžete kopírovat řádky a upravovat buňky vzhledu a materiálu. Při umísťování iSoučásti pak můžete změnit materiál výběrem jiné konfigurace. Pokud chcete, můžete také tyto sloupce označit jako Klíče. Položky přidané v Excelu mají v tabulce iSoučástí červenou barvu pozadí.
Karty iSoučásti
Určují atributy, které mají být vytvořeny a které jsou používány při definování rodiny iSoučásti. Pro každý člen iSoučásti se přidá řádek s hodnotami, které tento člen odlišují od ostatních.
Počet sloupců v tabulce iSoučásti je omezen na 256, ale obvykle je odlišností mezi jednotlivými členy jen několik málo. Sloupce se přidávají do tabulky iSoučásti v určeném pořadí.
Parametry
Obsahuje parametry určené v okamžiku vytvoření součásti, jako jsou prvky, rozměry, přejmenované parametry a uživatelské parametry.
Přejmenované a uživatelské parametry se do tabulky iSoučásti automaticky přidávají jako sloupce. Ostatní parametry lze vybírat ručně.
Vlastnosti
Uvádí souhrn, projekt a fyzikální vlastnosti. Pokud existuje iPrvek s uživatelskými vlastnostmi, budou uživatelské vlastnosti iPrvku zahrnuty. Vlastnosti lze použít ve výkresech a rozpiskách. Mezi užitečné vlastnosti patří:
  • číslo součásti, pro aktuálnost vaší rozpisky a seznamu součástí,
  • materiál pro určení vzhledu a materiálu jednotlivých členů iSoučásti.
Vypnutí
Určuje, zda se jednotlivé zaváděné vlastnosti budou počítat nebo potlačovat. Při vytváření součásti můžete některé prvky vypnout a přidat jiné, které budou definovat příslušné členy, například řez nebo vysunutí. Pomocí této metody můžete do jednoho souboru zahrnout více variant součásti. V tabulce iSoučásti poté můžete určit stav výpočtu nebo vypnutí jednotlivých prvků pro každý člen.
Podle možností, které chcete povolit při vkládání součásti, můžete:
  • Určit Potlačení nebo Výpočet pro každý rys v každém řádku. Jakmile bude iSoučást umístěna, můžete vybrat člen, který obsahuje vlastnosti, které potřebujete.
  • Pro každý prvek, který chcete vypočítat nebo potlačit, zvolte Buňku uživatelského parametru nebo Sloupec uživatelského parametru. Jakmile bude iSoučást umístěna, zadejte potřebný stav potlačení.
iPrvky
Tato položka určuje iPrvky řízené tabulkou, které budou obsaženy v tabulce iSoučásti. Je-li obsažen, může být pro každý řádek iSoučásti určen řádek jedinečného iPrvku. V každém řádku tabulky iSoučásti je možné určit stav vypnutí iPrvku.
iVazby
Určuje jednotlivé iVazby, které mají být zahrnuty do členu iSoučásti. Můžete je zahrnou nebo potlačit, nastavit hodnoty odsazení, určit název a pořadové číslo.
Pracovní prvky
Určuje pracovní rysy, které mají být do iSoučásti zahrnuty. Pracovní prvky jsou ve výchozím nastavení vynechány, s výjimkou prvků obsahujících asociativní iVazby.
Jakmile je pracovní prvek zahrnut do členu iSoučásti, má stejné nastavení viditelnosti jako v původní součásti. Uvažujte:
  • U standardních iSoučástí lze viditelnost pracovních prvků změnit pomocí možnosti Zobrazení viditelnosti Viditelnost objektu Uživatelské pracovní roviny, Pracovní osy nebo Pracovní body,
  • U uživatelských iSoučástí můžete viditelnost pracovního prvku zapnout nebo vypnout.
Závity
Určuje parametry závitu pro každý člen iSoučásti. Určete sloupec pro každý parametr pravidelného nebo zúženého závitu. Zahrňte všechny parametry, které se mohou lišit, aby plně odpovídaly náhradnímu závitu. Například:
Existující závit
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-14 UNC“
Náhradní závit
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-18 UNS“
Ve většině případů tato iSoučást selže, protože položka Závit1: Třída nebyla do tabulky přidána. V případě stávajícího závitu jsou dostupné tři třídy: 1A, 2A a 3A. U nahrazujícího závitu bude dostupná pouze třída 2A. Pokud určený závit zcela neodpovídá (oba závity spadají do třídy 2A), dojde k chybě, protože konstrukční prvek závitu nelze vytvořit.
V tomto případě vyberte kromě parametrů Rodina a Označení také parametr Třída, abyste této chybě zabránili:
Existující závit
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-14 UNC“ Závit1:styl-třída=„1A“
Náhradní závit
Závit1:Rodina=„ANSI Jednotné šroubové závity“ Závit1:Určení=„7/16-18 UNS“ Závit1:styl-třída=„2A“
Ostatní
Vytváří uživatelem definované hlavičky sloupců v tabulce, jako jsou náklady na jednotku, které neřídí rozměr ani umístění členu iSoučásti. Hodnoty mohou obsahovat text nebo číselná data.
V části Výzva dojde k přidávání výzvy pro umístění pokynů nebo jiných informací.
