Při tvorbě náčrtu se vazby automaticky používají. Značka vazby na kurzoru zobrazuje typ vazby. Vazby zabraňují nechtěným změnám konstrukčního prvku, když se změní kóty nebo když se přesune referenční geometrie.
Tvar a velikost náčrtu lze řídit přidáním nebo úpravou vazeb a rozměrů. Před přidáním vazeb si prostudujte náčrt a rozhodněte se, které vazby jsou potřebné. V 2D náčrtu zobrazte symboly stupňů volnosti, abyste mohli určit, která geometrie je nezavazbená, částečně zavazbená nebo zcela zavazbená.
Kromě geometrie, kterou vytváříte v náčrtu, můžete vybrat viditelné hrany modelu a vrcholy, které chcete začlenit do vazby. Můžete vybrat bod na virtuálním průsečíku prvků náčrtu.
Ve 2D náčrtech jsou vybrané křivky a vrcholy automaticky promítnuty do roviny náčrtu. Případně můžete vybrat geometrii a pomocí příkazu Promítnutí geometrie ji promítnout do roviny náčrtu před použitím vazeb.
Ve 3D náčrtech je vybraná geometrie automaticky začleněna do náčrtu, pokud je použita vazba. Případně můžete vybrat geometrii a použít příkaz Zahrnout geometrii před použitím vazby.
Vyberte příkaz vazby, který chcete použít, a potom:
panel Vazby
Zobrazit vazby a poté pomocí metody výběru okna. Viz Výběr geometrie ve výběrovém okně.
panel Možnosti
Možnosti aplikace
karta Náčrt vyberte možnost Zarovnání bodu. Zarovnání bodu bude automaticky odvozeno s platnými body v aktivním náčrtu. Body jsou platné, pokud byly v dialogu Možnosti vazby vybrány pro možnost Rozsah odvození vazby. Symboly stupňů volnosti popisují stav vazeb v geometrii náčrtu. Na rozdíl od symbolů vazby, které informují o způsobu zavazbení geometrie, symboly stupňů volnosti označují způsob zrušení zavazbení geometrie. Chcete-li použít výběr vazeb použitých v geometrii a dosáhnout zamýšleného chování, odkazujeme na symboly a stavový řádek
Způsoby, kterými může náčrt změnit velikost nebo tvar, se označují jako stupně volnosti . Kružnice má například dva stupně volnosti, svůj střed a svůj poloměr. Jestliže je definován střed a poloměr, je kružnice plně zakótována.
Oblouk má čtyři stupně volnosti: střed, poloměr a koncové body.
Jestliže odstraníte všechny stupně volnosti pomocí vazeb nebo kót, náčrt bude plně zakótován. Pokud některé stupně volnosti zůstanou nevyhodnoceny, náčrt bude podkótován.
Stavový řádek zobrazuje zavazbený stav náčrtu. Symboly stupňů volnosti označují stupně volnosti, které zbývají pro určitou geometrii. Informace poskytované těmito příkazy použijte k vyhodnocení, které vazby mají být použity k dosažení požadovaného stavu geometrie.
Náčrt nelze překótovat, ale můžete přidat pouze referenční kóty.
Obvykle spojí kóta zakótuje geometrii náčrtu na určitou velikost. Kóty můžete přidávat, dokud není náčrt plně definován (všechny stupně volnosti jsou odstraněny). Prvky náčrtu, které nejsou okótovány, jsou adaptivní a mohou měnit velikost při změně jiné kóty.
Někdy budete umísťovat (řízené) kóty. Řízené kóty náčrt nezavazbí, pouze odrážejí aktuální hodnotu geometrie. Jsou uzavřeny v závorkách, aby se odlišily od standardních (parametrických) kót.
Řízenou kótu můžete změnit na standardní kótu. Jestliže by řízená kóta, kterou chcete změnit překótovala náčrt, odstraňte nebo změňte jinou kótu dříve, než změníte řízenou kótu. Ze seznamu Styl vyberte položku Normální.
Výběrem položky Řízené ze seznamu Styl změníte standardní kóty na řízené.
