Vytvoření obtisku na povrchu nebo součásti
Popisuje postup umístění obtisku na ploše modelu.
Pokud vytvoříte obtisk na součásti místo na povrchu, lze nepotřebné plochy odstranit pomocí příkazu Odstranit plochu na kartě 3D Model. Součást se automaticky převede na plochu.
  1. Vytvořte nový soubor součásti. Ve výchozím náčrtu vytvořte čáru a klikněte na tlačítko Návrat. Klikněte na kartu 3D Model panel Vytvořit Vysunutí a vysuňte čáru jako povrch.
    Poznámka: Ujistěte se, že jste vytvořili vysunutí o stejné velikosti, jakou má obrázek obtisku. V případě nutnosti upravte náčrt a změňte velikost čáry a potom úpravou konstrukčního prvku upravte vzdálenost vysunutí.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu 3D Model panel Náčrt Vytvořit 2D náčrt a poté vyberte plochu vysunutí.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt panel Vložení a poté klikněte na možnost Obrázek . Najděte soubor .bmp, .doc nebo .xls představující obtisk a klikněte na tlačítko OK.
  4. V grafickém okně umístěte kliknutím obrázek, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo.
    Podle potřeby klikněte pravým tlačítkem do obrázku v grafickém okně. Pokud je to nutné, změňte orientaci obrázku pomocí možností v dialogu Vlastnosti obrázku. Chcete-li pro obtisk vytvořit průhledné pozadí, klikněte na možnost Použít masku.
  5. Pomocí příkazů kót a vazeb umístěte obrázek, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo. Znovu klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Dokončit náčrt.
  6. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model panel Vytvořit Obtisk. Postupujte následovně:
    • Obrázek – Vyberte obrázek obtisku. Změňte velikost dle potřeby, obrázek si však zachová původní poměr stran .
    • Plocha – Vyberte plochu, u které chcete obtisk použít.
    • Obalit k ploše – Pomocí této možnosti přizpůsobte obtisk zakřivené ploše. Chcete-li obrázek obtisk promítnout, zaškrtnutí možnosti zrušte.
    • Řetězení ploch Umístí obtisk napříč přilehlými plochami, například přes zaoblení nebo hranu.
  7. Až bude obtisk v pořádku použit, stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Obrázek obtisku se zakřiví, jestliže je promítnut na nepravidelný povrch nebo přilehlé plochy. Čím jsou plochy blíže k tomu, aby k sobě byly kolmé, tím více se zvyšuje zkreslení obrázku, protože se obrázek promítá.
Názorná ukázka přidání obtisku k součásti
