Vytvořit hladinu okolí
Tato aktivita Návrhu pracovního postupu provádí analýzu prvků podle blízkosti. Určete v mapě geoprostorový prvek a vzdálenost od okolí. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se kolem vybraného prvku nebo prvků vytvoří v zadané vzdálenosti polygon. Polygon okolí se uloží do nové hladiny. Další informace o okolích naleznete v části Tvorba okolí.
Výstupem této aktivity je hladina Správce zobrazení, která představuje okolí. Můžete také vytvořit soubor SDF, který bude tuto hladinu obsahovat.
Sada výběru
Zadejte prvek, na kterém chcete analýzu založit.
Vzdálenost
Zadejte vzdálenost okolí nebo nastavte výzvu k zadání vzdálenosti při spuštění pracovního postupu.
Jednotka
Zadejte měrnou jednotku pro vzdálenost.
Uložit do SDF
Chcete-li výslednou hladinu okolí uložit do souboru SDF, zadejte název a umístění souboru.
Spojit výsledky
Vyberte z následujících možností:
  • Bez spojení: Překrývající se okolí se nespojí. Výsledné množství okolí odpovídá počtu prvků, u kterých okolí vytváříte.
  • Spojit všechna okolí: Všechna překrývající se okolí se spojí do jednoho okolí a potom se kombinují do jednoho polygonu.
  • Spojit překrývající se okolí: Spojí se pouze překrývající se okolí.
Volitelné parametry
  • Zobrazovaný název: Zadejte název pro tuto aktivitu.
Dotaz na parametry při spuštění
Při výběru této možnosti dojde při spuštění operace k pozastavení a k zobrazení výzvy pro zadání parametrů.
