Pomocí dialogů pro vstup aktivit pracovního postupu můžete zadat nebo změnit parametry pro aktivitu pracovního postupu.
Návrh pracovního postupu zahrnuje dialogy aktivit pro následující aktivity. Podrobné aktivity o aktivitách nástrojů naleznete v dokumentaci k nástroji Windows Workflow Foundation.
Aktivity nástrojů
Vloží aktivity, které nejsou specifické pro aplikaci AutoCAD Map 3D. Patří sem následující aktivity:
- Popis adresáře
Prochází ve smyčce všechny soubory v zadané složce a umožňuje u jednotlivých souborů provádět operace. Můžete zahrnout definici filtru pro výběr dílčí sady souborů.
- For Each
(Beta) Prochází ve smyčce sadu načtených objektů a provádí u jednotlivých objektů operace. Uloží například načtenou hladinu prvků do souboru SDF. V prostředí Windows Workflow Foundation se tato aktivita nazývá Replicator. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Chcete-li nastavit parametry pro tuto aktivitu, klikněte na položku
na panelu nástrojů Návrh pracovního postupu. Na paletě Vlastnosti, která se zobrazí, klikněte na buňku parametru, který chcete nastavit. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte parametry ze seznamu, pokud jsou k dispozici.
- IfElse
(Beta) Vybere příkaz k provedení na základě hodnoty booleovského výrazu. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Chcete-li nastavit parametry pro tuto aktivitu, klikněte na položku
- Rovnoběžně.
Aktivity, které uzavírají sady po sobě jdoucích aktivit. Každá sada může být spuštěna nezávisle na ostatních. Například při přidávání aktivit spojení je přidávejte do paralelní aktivity. Když potom dojde k selhání jednoho spojení, ostatní se mohou stále spustit.
- Vyzvat uživatele
Zobrazí v tomto místě spuštění pracovního postupu dialog s možností výběru hodnot Ano/Ne. Můžete například vytvořit výzvu, která bude mít v názvu slovo "Varování" a obsahovat text: "Pracovní postup nyní převede soubory SHP do formátu SDF. Pokračovat?"
- Sekvence
Aktivity, které uzavírají sady aktivit. Každá sada se provádí postupně – v případě, že dojde k selhání jedné aktivity, ostatní se nemohou provést. Pokud například dojde k selhání spojení, nemůže se provést následující aktivita tvorby hladiny, která toto spojení vyžaduje.
- While
(Beta) Bude provádět příkaz nebo blok příkazů, dokud nebude zadaný výraz vyhodnocen jako nepravda. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Chcete-li nastavit parametry pro tuto aktivitu, klikněte na položku
na panelu nástrojů Návrh pracovního postupu. Na paletě Vlastnosti, která se zobrazí, klikněte na buňku parametru, který chcete nastavit. Kliknutím na zobrazené tlačítko pro procházení můžete vybrat parametry ze seznamu, je-li k dispozici.
Aplikace AutoCAD Map 3D – aktivity
Vloží aktivity specifické pro aplikaci AutoCAD Map 3D. Kliknutím na název některé zde uvedené aktivity zobrazíte úplný popis jejích parametrů.
- Příkaz Přidat hladinu prvku: Vytvoří hladinu Správce zobrazení pomocí zadaného připojení k úložišti dat. U překrytí určujících hladiny prvků je nutné tuto aktivitu zahrnout.
- Příkaz Vytvořit skupinu: Vytvoří skupinu se zadaným názvem.
- Příkaz Přidat mapu: Přidá do aktuálního souboru mapy zadanou mapu. Zobrazení můžete změnit, aby zobrazovalo novou mapu.
- Příkaz Změnit vlastnosti hladiny prvků: Změní určité vlastnosti zadané hladiny.
- Příkaz Změnit symbol hladiny prvků: Nastaví parametry stylu pro zadanou hladinu prvků.
- PříkazZměnit vlastnosti skupiny: Změní viditelnost, název a nadřízenou skupinu zadané skupiny ve Správci zobrazení.
- Příkaz Připojit k datovému obchodu: Připojí se k zadanému úložišti dat, ale nepřidá data do mapy. Pro překrytí určující třídy prvků (nikoliv hladiny) je tato aktivita dostačující (není nutné vytvářet hladinu).
- Příkaz Vytvořit hladinu okolí: Provede analýzu prvků podle blízkosti. Určete v mapě geoprostorový prvek a vzdálenost od okolí. Aplikace AutoCAD Map 3D vytvoří polygon kolem prvku nebo prvků, které jste vybrali, v zadané vzdálenosti. Polygon okolí se uloží do nové hladiny.
- Příkaz Zobrazit atributy prvku: Zobrazí Tabulku dat zadaného prvku a sadu výběru.
- Příkaz Zvýraznit prvky / Odstranit zvýraznění: Zvýrazní zadané prvky v mapě (nebo zruší zvýraznění prvků, které již jsou zvýrazněny).
- Příkaz Zobrazit seznam aktuálních připojení: Zobrazí seznam názvů připojení v aktuální mapě. Pro tuto aktivitu nelze zadat žádné parametry kromě zobrazovaného názvu.
- Příkaz Zobrazit seznam tříd prvků: Zobrazí seznam tříd prvků u zadaného připojení úložiště dat v aktuální mapě.
- Příkaz Zobrazit seznam vlastností hladiny prvku: Zobrazí ve Správci zobrazení název zadané hladiny spolu se všemi skupinami, do kterých patří.
- Příkaz Načíst soubor hladiny: Přidá uložený souborve formátu .layerdo mapy. Pokud načtete soubor LAYER, pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se přidá zdrojový soubor do Průzkumníku mapy, vytvoří se připojení, přidá se hladina prvku do Správce zobrazení a vytvoří se správný styl hladiny.
- Příkaz Použít překrytí: Porovná prostorové vztahy dvou hladin nebo tříd prvků.
- Příkaz Odstranit připojení: Odebere zadané připojení ke zdroji dat.
- Příkaz Odstranit hladinu prvku: Odebere zadanou hladinu prvků.
- Příkaz Odstranit skupinu: Odebere zadanou skupinu.
- Příkaz Vymazat mapu: Vymaže zadanou mapu ze souboru aktuální mapy.
- Příkaz Přejmenovat mapu: Určí jiný název zadané mapy.
- Příkaz ke spuštění příkazu aplikace AutoCAD: Provede kterýkoli příkaz zadaný do příkazového řádku aplikace AutoCAD podporovaný v aplikaci AutoCAD Map 3D. Pokud příkaz vyžaduje sadu výběru nebo zobrazí dialog.
- Příkaz Spustit pracovní postup: Vyvolá v tomto místě aktuálního pracovního postupu jiný pracovní postup.
- Příkaz Uložit soubor hladiny: Uloží hladinu Správce zobrazení do souboru formátu .layer. Do souboru mapy můžete uložit hladiny ze všech map.
- Příkaz Vybrat prvky: Vybere jednotlivé prvky v aktuálně zobrazené mapě. Prvky můžete vybrat podle hladiny, podle umístění nebo pomocí výzvy k ručnímu výběru při spuštění pracovního postupu.
- Příkaz Přepnout mapu: Změní aktuální zobrazení na zadanou mapu.
- Příkaz Zoom na rozsah: Provede zoom na rozsahy zadaného cíle.
