Začištění výkresových dat
Pomocí začištění výkresu lze opravovat běžné chyby v geometrii, vzniklé při zaměření, digitalizaci a skenování, ještě před definováním topologie, provedením analýzy mapy, tiskem mapy nebo exportem do formátu geoprostorových dat.
Jak začistit objekty v mapě
  1. Otevřete výkres obsahující objekty, které chcete začistit nebo načíst do aktuálního výkresu.
  2. Protože mapa může být v průběhu operace začištění změněna, doporučuje se nejprve data zálohovat.
  3. Klikněte na kartu Nástrojepanel Upravit mapuProvést začištění. Hledat
  4. V dialoguZačištění výkresu postupujte následovně:
    • Výběr a ukotvení objektů. Vyberte objekty, které chcete začlenit do začištění, a objekty, které chcete nastavit jako pevné. Klikněte na tlačítko Další.
    • Nastavení možností začištění. Zvolte akce začištění a nastavte u každé z vybraných akcí parametry. Určete, zda se mají chyby opravovat automaticky nebo se na každou opravu dotazovat. Klikněte na tlačítko Další.
    • Převod objektů po začištění. Určete, jak se má po začištění zacházet s původními objekty. Klikněte na tlačítko Další.
    • Nastavení značek pro interaktivní režim. Vyberete-li interaktivní režim v nastavení možností začištění, aby byl na každou opravu dotaz, určete značky chyb, které se mají použít. Klikněte na tlačítko Další.
    • Uložení nastavení začištění. Chcete-li uložit nastavení jako profil, klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Klikněte na tlačítko Dokončit.
    AutoCAD Map 3D provede začištění pomocí zadaných možností a hodnot.
  6. Podle toho, zda jste vybrali možnost Interaktivní nebo Automaticky, aplikace AutoCAD Map 3D provede jednu z následujících činností:
    • Vybrali-li jste Interaktivní režim, AutoCAD Map 3D zobrazí seznam nalezených chyb. Tyto chyby můžete projít a rozhodnout se, jak je zpracovat. Například můžete v místě chyb umístit značky, opravit je nebo ignorovat.
    • Pokud jste vybrali Automatický režim, aplikace AutoCAD Map 3D opraví automaticky všechny nalezené chyby a zobrazí souhrn výsledků na příkazovém řádku.
