Interaktivní začištění dat
Použijte možnost Interaktivní, pokud chcete zkontrolovat seznam chyb nalezených příkazem Začištění, a umístěte značky chyb zobrazující jejich umístění na mapě. Opravujte chyby jednotlivě nebo v jedné akci opravte všechny chyby nalezené vybranou možností začištění.
Jak zobrazit chyby před opravením
  1. Klikněte na kartu Nástrojepanel Upravit mapuProvést začištění. Hledat
  2. V dialogu Začištění výkresu – Stránka výběr objektů vyberte objekty které se mají začistit, a objekty, které se mají ukotvit. Klikněte na tlačítko Další.
  3. Na kartě Výběr možností vyberte požadované možnosti začištění jejich přidáním do seznamu Vybrané možnosti. Nastavte parametry začištění každé možnosti.
  4. Pokud si chcete chyby před opravou prohlédnout, vyberte v poli Možnosti možnost Interaktivní.
  5. Na levé straně dialogu klikněte v seznamu na položku Značky chyb.
    Dalším kliknutím na tlačítko Další můžete také nastavit všechny parametry operace začištění. Po kliknutí na tlačítko Další v okně Metody začištění je možné nastavit značky.
  6. Na kartě Značky chyb určete velikost, tvar a barvu značek chyb, které chcete použít při jednotlivých operacích začištění. Dále určete, zda chcete po tomto začištění odstranit značky z předchozích operací nebo je po tomto začištění odstranit.
  7. Chcete-li uložit nastavení do profilu, klikněte na tlačítko Uložit.
  8. Kliknutím na tlačítko Dokončit spusťte proces začištění a zobrazte seznam nalezených chyb v dialogu Chyby začištění výkresu.
    dialogu Chyby začištění výkresu je vybrána první možnost začištění s nalezenými chybami. Všechny ostatní možnosti jsou zašedlé. Možnosti začištění jsou uvedeny v pořadí určeném v dialogu Začištění výkresu – Výběr stránky možností. Ikony vlevo od názvu akce zobrazují, jak vypadá značka chyby pro tuto akci.
  9. Všechny chyby pro všechny akce začištění můžete zpracovat následovně:
    • Chcete-li opravit všechny chyby vybrané možnosti, klikněte na tlačítko Opravit vše.
    • Pokud chcete zobrazit značky chyb u všech chyb nalezených v rámci vybrané možnosti (aby byly v mapě snadno viditelné), klikněte na tlačítko Označit vše.
    • Chcete-li ignorovat všechny chyby vybrané možnosti a odstranit všechny značky chyb, klikněte na tlačítko Odstranit vše.
    • Jestliže chcete přejít k další možnosti začištění v seznamu bez opravy chyb, klikněte na položku Další možnosti.
  10. Chcete-li zpracovávat chyby po jedné, klikněte na znaménko plus (+) vedle možnosti začištění. Vyberte Chyba 1 z... a vyberte možnost:
    • Chcete-li opravit aktuální chybu a přejít k další, klikněte na tlačítko Opravit.
    • Pokud chcete u aktuální chyby zanechat značku, klikněte na Značka.
    • Chcete-li přejít k další chybě v seznamu bez provedení opravy a odstranění značky chyby, klikněte na Odstranit.
    • Chcete-li chybu přeskočit, klikněte na Další.
  11. Chyby v mapě můžete zvýraznit a zvětšit nastavením následujících možností v poli Nastavení zoomu:
    • Chcete-li dynamicky přiblížit vybrané chyby, vyberte možnost Auto Zoom.
    • Chcete-li určit procento plochy zobrazení výkresu, které budou vybrané chyby zabírat, zadejte hodnotu do textového pole Zoom %. Například zadáním 100% provedete zoom na hranice vybrané chyby, zatímco zadáním 60% provedete zoom i na část okolí chyby. Zadáním hodnoty 0 zachováte aktuální úroveň přiblížení.
    • Pokud chcete přiblížit vybranou chybu, odstraňte zaškrtnutí z políčka Auto Zoom a klikněte na tlačítko Zoom.
  12. Kliknutím na tlačítko Zavřít provedete opravy v mapě.
