Prvky nebo materiály můžete opatřit vlastními nebo standardními klíčovými poznámkami CSI.
Karta Poznámkypanel Popisekrozevírací seznam Klíčová poznámka
Témata v této části
Klíčové poznámky
Parametr klíčové poznámky je dostupný pro všechny prvky modelu (včetně komponent detailu) a materiály. Tyto prvky lze opatřit popiskem pomocí rodiny popisků klíčové poznámky. Hodnota klíčové poznámky je odvozena ze samostatného textového souboru, který obsahuje seznam klíčových poznámek.
Typy klíčových poznámek
Klíčové poznámky mohou být použity na prvek, přiřazeny k materiálu nebo upraveny tak, aby poskytovaly požadované informace.
Odkazy pro popisky klíčových poznámek
Pokud přidáte do pohledu klíčovou poznámku prvku nebo uživatelskou klíčovou poznámku, můžete určit, zda je odkaz připojen ke konkrétnímu prvku.
Soubory klíčových poznámek
Soubory klíčových poznámek jsou textové soubory definující kategorie a hodnoty klíčových poznámek, které můžete přiřadit k typům prvků, materiálům a jednotlivým prvkům.
Úpravy souboru klíčových poznámek
Klíčové poznámky jsou definovány v textovém souboru s hodnotami oddělenými tabulátorem. Ke správě dat lze použít aplikaci Microsoft® Excel nebo podobnou tabulkovou aplikaci, ze které pak data exportujete do souboru s hodnotami oddělenými tabulátorem.
Použití legend klíčových poznámek
Přidáním legendy klíčové poznámky do pohledu získáte detaily klíčových poznámek přiřazené k prvkům nebo materiálům v pohledu.
Klíčové poznámky a popisky materiálu
Rozdíl mezi opatřením materiálu klíčovou poznámkou a popiskem spočívá v údajích, které jsou zobrazeny v popisku a v tom, jakou rodinu popisků aplikace Revit používá. Aplikace Revit má samostatné kategorie pro klíčové poznámky a popisky materiálu.
Filtrování legend klíčových poznámek podle výkresů
Při vytvoření legendy klíčové poznámky použijte k filtrování obsahu možnost Filtrovat podle listu, chcete-li zobrazit pouze ty klíčové poznámky, které jsou viditelné v pohledech na výkresu, na kterém je výkaz umístěn.
Dialog Nastavení klíčových poznámek
Pomocí dialogu Nastavení klíčových poznámek lze určit soubor klíčových poznámek, který má být použit, a preferovanou metodu číslování.
