Pomocí revizních výkazů lze sledovat vývoj změn v projektu.
- Otevřete rohové razítko k úpravám.
- (Volitelné) V rohovém razítku načrtněte hranici pro oblast revizního výkazu.
- Klikněte na kartu Pohled
panel Vytvořit
(Výkaz revizí).
- Na kartě Pole v dialogu Vlastnosti revizí přidejte všechna pole, která se mají zahrnout do výkazu.
Tato pole odpovídají sloupcům dialogu Vydání/revize výkresu pro daný projekt.
Pole Sekvence revize odpovídá sloupci Sekvence v dialogu. Toto pole označuje celkovou sekvenci revizí v projektu bez ohledu na přiřazená čísla revizí.
- Zadejte seskupování pro revizní výkaz takto:
- Klikněte na kartu Seřazení/Seskupování dialogu Vlastnosti revizí.
- Pro možnost Třídit podle zvolte hodnotu Sekvence revizí a zadejte Vzestupně nebo Sestupně.
- Zkontrolujte, zda je zvolena možnost Zobrazit každou instanci.
- Zadejte formátování pro záhlaví sloupce v revizním výkazu takto:
- Klikněte na kartu Formátování dialogu Vlastnosti revizí.
- V seznamu Pole vyberte pole.
- Zadejte pro dané pole záhlaví, orientaci a vyrovnání.
- Jestliže chcete vybrané pole ve výkazu revizí vynechat, zvolte možnost Skryté pole.
Použijte možnost Skryté pole například v případě, kdy chcete pole použít pro seřazení nebo seskupování, ale nechcete je zobrazit ve výkazu revizí.
Opakujte tyto kroky pro každé pole v revizním výkazu.
- Zadejte atributy pro čáry, písma textu a pořadí a výšku výkazu takto:
- V dialogu Vlastnosti revizí klikněte na kartu Vzhled.
- Pro možnost Sestavení výkaz zadejte, zda se revizní výkaz sestaví zdola nahoru nebo shora dolů.
- U položky Výška určete, zda bude výška revizního výkazu definovaná uživatelem (pevná) nebo proměnná.
- Zbývající možnosti na kartě Vzhled slouží k definování atributů pro čáry osnovy, text záhlaví a text těla.
- Klikněte na tlačítko OK.
Aplikace Revit vytváří revizní výkaz a zobrazuje jej na kreslicí ploše.
- V Prohlížeči projektu dvakrát klikněte na prázdný uzel v části Listy (vše).
Na kreslicí ploše se zobrazí rohové razítko.
- V Prohlížeči projektu v části Pohledy (vše)
Výkazy vyberte revizní výkaz a přetáhněte jej na kreslicí plochu.
- Umístěte revizní výkaz do požadovaného místa v rohovém razítku.
Chcete-li změnit šířku sloupců, vyberte revizní výkaz a přetáhněte modré trojúhelníky mezi záhlavími sloupců.
- (Volitelné) Revizní výkaz můžete v rohovém razítku otočit.
- Chcete-li rohové razítko uložit, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko
(Uložit).
- Načtěte rohové razítko do jednoho či více otevřených projektů.
