Za účelem úpravy vzhledu výškových bodů a dodržení organizačních nebo oborových standardů je možné měnit vlastnosti typů pro výškové body.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Otočit s komponentou | Při výběru tohoto parametru se výškový bod otáčí společně s komponentou. |
| Grafika | |
| Šipka odkazu | Nastaví vzhled šipky odkazové čáry. Při použití hodnoty Žádná bude šipka odebrána. Viz část Určení stylů šipek. |
| Tloušťka odkazové čáry | Nastaví tloušťku odkazové čáry. Čím je hodnota vyšší, tím je čára tlustší. |
| Tloušťka šipky odkazové čáry | Nastaví tloušťku čáry šipky. Čím je hodnota vyšší, tím je čára šipky tlustší. |
| Barva | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro výběr barvy. Nastaví barvu výškového bodu. |
| Symbol | Umožňuje změnit vzhled záhlaví symbolu u výškového bodu. |
| Text | |
| Šířkový faktor | Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení. |
| Podtržení | Podtrhne hodnotu a text výškového bodu. |
| Kurzíva | Naformátuje hodnotu a text výškového bodu na skloněné písmo. |
| Tučné | Naformátuje hodnotu a text výškového bodu na tučné písmo. |
| Velikost textu | Nastaví velikost textu výšky. |
| Odsazení textu od odkazové čáry | Odsadí text od odkazové čáry. ![]() |
| Písmo textu | Nastaví písmo pro text výšky. |
| Pozadí textu | Při nastavení neprůhledného pozadí je text kóty obklopen rámečkem, který v daném pohledu překrývá jakoukoli geometrii nebo text pod ním. Při nastavení průhledného pozadí tento rámeček zmizí, takže je viditelné vše, co není překryto textem kóty. |
| Formát jednotek | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte příslušné hodnoty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
| Alternativní jednotky | Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit také alternativní jednotky a jejich umístění. K dispozici jsou následující možnosti:
| Formát alternativních jednotek | Klepnutím na tlačítko otevřete dialogové okno Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu. |
| Předpona alternativních jednotek | Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže). |
| Přípona alternativních jednotek | Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. |
| Odsazení textu od symbolu | Odsadí text od symbolu. Kladné hodnoty znamenají posunutí textu k odkazu, záporné hodnoty znamenají posunutí směrem od odkazu. ![]() |
| Orientace textu | Změní umístění textu. Určete horizontální ![]() nebo vertikální orientaci. ![]() Při aktivaci parametru Otočit s komponentou je text orientován vzhledem k hostitelskému prvku. |
| Umístění textu | Určuje umístění výškového bodu vzhledem k odkazové čáře. Dostupné možnosti jsou Nad odkazovou čárou, Pod odkazovou čárou nebo Vedle odkazové čáry. Při výběru možnosti Vedle odkazové čáry není u výškového bodu zobrazen symbol výšky. Navíc jsou deaktivovány vlastnosti Odsazení textu od odkazové čáry, Odsazení textu od symbolu a Symbol. |
| Indikátor výšky | Textový řetězec zadaný u výškového bodu. Lze jej zobrazit jako předponu či příponu. |
| Počátek výšky | Jestliže je hodnota počátku nastavena na Projekt, udává se výška vzhledem k počátku projektu. Jestliže je hodnota počátku nastavena na Zeměměřičský bod, udává se výška vzhledem k pevnému zeměměřičskému bodu. Je-li hodnota počátku nastavena na možnost Relativní, udává se výška vzhledem k podlaží v parametru instance Relativní základna. |
| Indikátor výšky jako Předpona/Přípona | Určuje, zda bude indikátor výšky umístěn jako předpona či přípona. |
| Indikátor horní plochy | Pokud u parametru instance Zobrazit výšky nastavíte hodnotu Výšky horní a dolní plochy nebo Výška horní plochy, můžete zadáním textu označit, že tato hodnota představuje výšku horní plochy prvku. Tento text lze zobrazit jako předponu nebo příponu hodnoty výšky. |
| Indikátor dolní plochy | Pokud u parametru instance Zobrazit výšky nastavíte hodnotu Výšky horní a dolní plochy nebo Výška dolní plochy, můžete zadáním textu označit, že tato hodnota představuje výšku dolní plochy prvku. Tento text lze zobrazit jako předponu nebo příponu hodnoty výšky. |
| Indikátor horní plochy jako Předpona/Přípona | Určuje, zda bude indikátor horní plochy umístěn jako předpona či přípona. |
| Indikátor dolní plochy jako Předpona/Přípona | Určuje, zda bude indikátor dolní plochy umístěn jako předpona či přípona. |
