Určení způsobu exportu barev do souboru DWG nebo DXF
Na kartě Barvy v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF (viz část Export do souboru DWG nebo DXF) výběrem jedné z následujících možností určete způsob exportu barev do souboru DWG nebo DXF:
- Index barvy (255 barev). Pro barvy, které jsou nastaveny podle kategorií, budou použity indexované barvy určené na kartě Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF. Jestliže barvy nejsou nastaveny podle kategorií a v exportu je jsou zachována přepsání, aplikace Revit použije nejbližší shodu z 255 indexovaných barev a nemusí tedy poskytovat přesnou shodu pro barvy RGB a Pantone®.
- True Color (hodnoty RGB). Použije hodnotu RGB z aplikace Revit pro parametry DleHlad a DleEntity místo indexované barvy z karty Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu do souboru DWG/DXF. Například pokud exportujete barevné výplně místnosti (nebo prostoru), budou barvy v exportovaném souboru přesně odpovídat barvám v původním souboru.
Poznámka: Pokud exportujete pohled, který obsahuje připojený projekt a dialog Nastavení zobrazení připojeného RVT (karta Základní) pro dané připojení je nastaven na možnost Podle hostitelského pohledu, bude se připojení jevit jako přepis. Aby zůstaly barvy a další nastavení grafického zobrazení zachovány v exportovaném souboru, vyberte v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF (karta Vrstvy) položku Exportovat všechny vlastnosti DLEHLAD, ale neexportovat přepsání. Viz část
Úprava mapování hladin pro export do formátu DWG/DXF.
