Můžete upravit nastavení mapování hladin pro nastavení exportu do souboru DWG nebo DXF jako součást procesu exportu nebo můžete pro přístup k nastavení kdykoli použít následující postup.
Poznámka: I když můžete načíst nastavení z textového souboru při vytváření nebo úpravách nastavení exportu, pomocí aplikace
Revit se nastavení exportu ukládá jako součást projektu, nikoli jako samostatný textový soubor. Chcete-li sdílet nastavení exportu mezi projekty, použijte nástroj
Přenést standardy projektu.
- Klikněte na tlačítko
Export
Možnosti
(Nastavení exportu DWG/DXF). Na kartě Hladiny v dialogu Upravit nastavení exportu DWG/DXF aplikace Revit zobrazí nastavení pro aktuálně vybrané nastavení.
- Vybráním jedné z následujících možností Export hladiny určete, jak prvky aplikace Revit s přepisy zobrazení specifickými pro pohled budou mapovány do hladin aplikace CAD. (Grafické vlastnosti prvků aplikace Revit, jako je barva, tloušťka čáry a styl čáry, jsou definovány v kategoriích Stylů objektů, do kterých prvky patří, ale tyto definice mohou být přepsány pro vybraný prvek v určitém pohledu.)
- Export vlastností kategorie DLEHLAD a přepisů DLEENTITY. Prvek aplikace Revit s přepisy zobrazení specifickými pro pohled ponechá tyto přepisy v aplikaci CAD, ale bude se nacházet na stejné hladině aplikace CAD jako ostatní entity ve stejné kategorii aplikace Revit.
- Export všech vlastností DLEHLAD, ale bez exportu přepisů. Grafické přepisy specifické pro pohled budou v aplikaci CAD ignorovány. Všechny exportované prvky aplikace Revit se budou nacházet na stejné hladině aplikace CAD jako ostatní entity ve stejné kategorii aplikace Revit. Aktivování možnosti přikazující všem entitám zobrazit vlastnosti zobrazení definované jejich hladinou má za následek nižší počet hladin a na základě těchto hladin poskytuje kontrolu nad exportovaným souborem DWG/DWF.
- Export všech vlastností DLEHLAD a vytvoření nových hladin pro přepisy. Prvek aplikace Revit se zobrazeními specifickými pro pohled budou umístěny na vlastní hladinu aplikace CAD. Tato možnost poskytuje kontrolu na základě hladin nad exportovaným souborem DWG/DXF a zachová grafický záměr. Zvýší však počet hladin v exportovaném souboru DWG.
Poznámka: Pokud exportujete pohled, který obsahuje připojený projekt a dialog Nastavení zobrazení připojeného RVT (karta Základní) pro dané připojení je nastaven na možnost Podle hostitelského pohledu, bude se připojení jevit jako přepis. Aby byly barvy a další nastavení grafického zobrazení uchovány v exportovaném souboru, vyberte možnost Exportovat všechny vlastnosti DLEHLAD, ale neexportovat přepsání. Viz část
Použití filtrů pohledů pro připojené modely.
- V části Načíst hladiny z norem vyberte normu nebo vyberte možnost Načíst nastavení ze souboru, přejděte k požadovanému souboru a klikněte na tlačítko Otevřít.
- Podle požadavků upravte hodnoty mapování.
- Chcete-li změnit hodnotu V pohledu nebo V řezu, klikněte ve sloupci Hladina nebo Barva na příslušnou kategorii a zadejte novou hodnotu.
Poznámka: Položka Barva odpovídá ID barvy v aplikaci AutoCAD.
- Chcete-li přidat nebo změnit modifikátory pro název hladiny projekce nebo název hladiny řezu:
- Vyberte kategorii nebo podkategorii, klikněte na sloupec Modifikátory hladin (pro možnost Projekce nebo Řez) a poté klikněte na tlačítko Přidat/Upravit. (Můžete také provést vícenásobný výběr kategorií/podkategorií a kliknout na tlačítko Přidat/upravit pro poslední vybranou kategorii/podkategorii nebo kliknout na tlačítko Přidat/upravit modifikátory pro všechny v dolní části tabulky.)
Dialog Přidat/Upravit modifikátory hladin se otevře při výběru kategorie (nebo slov Více kategorií) v seznamu na panelu Přidané modifikátory.
- Podle potřeby vyberte modifikátory z panelu Dostupné modifikátory a kliknutím na šipku vpravo je přidejte na seznam Přidané modifikátory. (Podobně kliknutím na šipku vlevo odstraníte vybraný modifikátor ze seznamu Přidané modifikátory.)
- V případě potřeby zadejte znak do sloupce Oddělovač pro kategorii nebo pro všechny modifikátory, které jste přidali. (Následující znaky jsou zakázány: <>/|":;?*|,+')
- Pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů podle potřeby umístěte přidané modifikátory jako předpony nebo přípony do názvu kategorie.
- Když je název hladiny správně zobrazen v textovém poli Náhled názvu hladiny, klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: S výjimkou položek Stav fáze, Podklad a Typ pohledu nebudou modifikátory hladin použity na entity uvnitř bloků.
Poznámka: Předpokládejme, že změníte hodnotu modifikátoru na kartě Hladiny tohoto dialogu. Poté můžete v projektu vybrat některý prvek a změnit odpovídající hodnotu modifikátoru na paletě Vlastnosti. Hodnota modifikátoru, kterou jste zadali na kartě Hladiny je přepsána podle nové hodnoty zadané na paletě Vlastnosti a nová hodnota se použije pro export.
- Kliknutím na tlačítko OK uložte nové nebo změněné nastavení exportu. Pokud jste otevřeli dialog Upravit nastavení exportu DWG/DXF z dialogu Export DWG nebo Export DXF, navrátíte se do tohoto dialogu a můžete pokračovat v exportu nebo uložit nastavení bez provedení exportu. Další informace naleznete v části Export do souboru DWG a Export do souboru DWG nebo DXF.
