Vytvoření terénu
Terén lze vytvořit umístěním bodů, pomocí importovaných 3D dat vrstevnice nebo pomocí souboru bodů.
  1. Otevřete 3D pohled nebo půdorysný pohled pozemku.
  2. Klikněte na kartu Objemy a terénpanel Vytvořit terén (Terén).
Jak vytvořit terén umístěním bodů
    Nástroj Umístit bod, který se nachází na pásu karet, je ve výchozím nastavení aktivní.
  1. Na panelu Možnosti nastavte hodnotu pro možnost Výška.
    Body a jejich výšky se používají k vytvoření povrchu.
  2. Vedle textového pole Výška vyberte jednu z těchto položek:
    • Absolutní výška. Body se zobrazují v určené výšce. Body můžete umístit kamkoli na aktivní kreslicí plochu.
    • Relativně k povrchu. Umožňuje upravit stávající terén umístěním bodů ve výšce, kterou zadáte. Chcete-li efektivně využít tuto možnost, může být vhodné pracovat ve stínovaném 3D pohledu.
  3. Kliknutím na kreslicí plochu umístěte body. Je-li potřeba, změňte výšku na panelu Možnosti v průběhu umísťování dalších bodů.
Použití importovaných dat 3D vrstevnic
    Terén je možné vytvořit automaticky na základě 3D dat vrstevnic, která se importují z formátů DWG, DXF nebo DGN. Aplikace Revit provede analýzu dat a podél vrstevnic umístí řadu výškových bodů.
    Práce v 3D pohledu pro tento postup.
  1. Klikněte na kartu Upravit | Upravit povrchpanel Nástroje rozevírací seznam Vytvořit z importu (Vybrat instanci importu).
  2. Vyberte importovaná 3D data vrstevnic na kreslicí ploše.
    Zobrazí se dialog Přidat body z vybraných hladin.
  3. Vyberte hladinu, na kterou chcete použít výškové body, a klikněte na tlačítko OK.
Použití souboru bodů
    Soubor bodů je obvykle vytvořen v softwarové aplikaci pro stavební inženýrství. Soubor poskytuje data vrstevnic s využitím sjednocené osnovy bodů výšky.
    Další informace
      Soubor bodů musí jako první hodnoty v souboru obsahovat čísla souřadnic x, y a z. Soubor také musí být ve formátu s oddělováním čárkou (soubor CSV nebo TXT). Další informace v souboru (například název bodu) se ignorují. Všechny další numerické údaje o bodu musí následovat po hodnotách souřadnic x, y a z. Jestliže soubor obsahuje dva body se stejnými souřadnicemi x a y, aplikace Revit použije bod s největší hodnotou z.
  1. Klikněte na tlačítko Upravit | Upravit povrchpanel Nástrojerozevírací seznam Vytvořit z importu (Určit soubor bodů).
  2. V dialogu Otevřít přejděte do umístění souboru bodů.
  3. V dialogu Formát zadejte jednotky použité pro měření bodů v souboru bodů (například desetinné stopy nebo metry) a klikněte na tlačítko OK.
  4. Aplikace Revit vytvoří body a terén na základě hodnot souřadnic v souboru.
Poznámka: Výkon systému vztahující se k povrchům s velkým počtem bodů zvýšíte zjednodušením povrchu.
