Das Bilddateiformat SGI™ ist ein von Silicon Graphics® entwickeltes Bitmap-Dateiformat. Durch die Unterstützung von SGI-Bilddateien in 3ds Max können Sie Dateien sowohl mit 8 als auch mit 16 Bit-Farbtiefe, mit Alpha-Kanälen und mit RLE-Komprimierung laden und speichern.
SGI-Bilddateien können diese Dateinamenerweiterungen haben: SGI, RGB, RGBA, INT, INTA oder BW.
Benutzeroberfläche
Wenn Sie im Dialogfeld "Render-Ausgabedatei" auf "Rendern" oder "Einrichten" klicken, wird das Dialogfeld "RGB-Bilddateiformat" geöffnet.
Bereich "Kanal-Bit-Tiefe"
- 8 Bit Speichert die SGI-Bilddatei als 8-Bit-Farbdatei.
- 16 Bit(Vorgabe) Speichert die SGI-Bilddatei als 16-Bit-Farbdatei.
- Alpha verwenden
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Alpha-Kanäle mit der SGI-Bilddatei gespeichert. Vorgabe = Aktiviert.
- Komprimiert
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die SGI-Bilddatei mit RLE-Komprimierung gespeichert. Vorgabe = Aktiviert.
Anmerkung: Gelegentlich kann der RLE-Algorithmus dazu führen, dass eine “komprimierte” Datei größer ist als eine unkomprimierte Datei.
