Eine Gangart ist eine Methode oder ein Muster der Fortbewegung zu Fuß.
Wenn Sie neue Schritte erstellen, ergibt sich der zeitliche Ablauf für die Schritte aus der gewählten Gangart (Gehen, Laufen oder Springen) und den entsprechenden Parametern. Sie müssen eine Gangart auswählen, bevor Sie die Parameter festlegen können.
Wählen Sie die Gangart, die der Art der zu erstellenden Bewegung am nächsten kommt. Die Gangart kann auch nach dem Erstellen von Schritten geändert und angepasst werden.
Beim Gehen hat immer mindestens ein Fuß Kontakt zum Boden. Die Zeitspanne, in der mindestens ein Fuß den Boden berührt, wird als Zeitspanne der Unterstützung bezeichnet. Wenn sich beide Füße am Boden befinden, ist dies dementsprechend eine Zeitspanne der doppelten Unterstützung.
Aktivieren Sie die Option "Gehen", um Schritte für diese Gangart zu erstellen.
Die Gangartparameter für Gehen sind:
Die Anzahl der Frames, bei denen ein Schritt Kontakt mit dem Boden hat.
Die Anzahl der Frames in einer Zeitspanne der doppelten Unterstützung, d. h., wenn sich beide Füße auf dem Boden befinden.
Beim Laufen haben niemals beide Füße gleichzeitig Bodenkontakt. Entweder berührt ein Fuß den Boden (Zeitspanne der Unterstützung), oder der Körper befindet sich in der Luft. In der Luft bewegt sich der Körper bei gleichbleibender Geschwindigkeit in Horizontalrichtung. Je länger er sich in der Luft befindet, desto höher muss er vom unterstützenden Fuß abheben, um für die vorgegebene Zeitspanne in der Luft zu bleiben.
Aktivieren Sie die Option "Laufen", um Schritte für diese Gangart zu erstellen.
Die Gangartparameter für Laufen sind:
Die Anzahl der Frames, in denen sich der Biped in der Luft befindet, d. h., wenn kein Fuß Kontakt mit dem Boden hat.
Springen ist eine Variation des Laufens. Beide Füße sind entweder gleichzeitig am Boden oder in der Luft. Wie beim Laufen ist die Vorwärtsbewegung horizontal und gleichbleibend, aber die vertikale Bewegung richtet sich nach der Länge des Sprungs.
Aktivieren Sie die Option "Springen", um Schritte für diese Gangart zu erstellen.
Die Gangartparameter für Springen sind:
Die Anzahl der Frames, bei denen sich beide Füße am Boden befinden.
Wenn diese Werte geändert werden, ändert sich das Sprungverhalten des Bipeds.
Es gibt zwei Bereiche mit Parametern für die Gangart:
Anhand dieser Werte ändern Sie den zeitlichen Ablauf der im weiteren erstellten Schritte; bereits vorhandene Schritte bleiben unverändert.
Sie können die Gangart bereits erstellter Schritte nachträglich ändern, indem Sie deren zeitlichen Ablauf im Modus "Dope-Sheet" der Spuransicht bearbeiten. Siehe Bearbeiten des zeitlichen Ablaufs von Schritten.
Gangartparameter sind nur eine der Möglichkeiten, den Zeitablauf und die Art der Biped-Gangart zu definieren. Eine detaillierte Beschreibung der Gangarten und anderer Parameter, die sich auf die Bewegung des Bipeds auswirken, finden Sie unter Anpassen der vertikalen Bewegung.
