Controller ausblenden
Mithilfe des Befehls "Controller ausblenden" können Sie Prozeduranimationsspuren in Spuren mit Keyframes umwandeln. Zu Prozedurspurtypen gehören ein Ausdruck, ein vernetzter Parameter, ein Rauschen-Controller oder sogar Listen-Controller u. ä.
Sie können mit diesem Befehl auch jede Controller-Spur in eine einfache Keyframe-Spur umwandeln. Sie können Rotationsspuren in Euler- oder TCB-Spuren umwandeln und Positions- und Skalierungsspuren bis zu Bezier- oder linearen Controllern ausblenden.
Sie können sowohl ganze Spuren als auch nur einen bestimmten Bereich von Frames innerhalb einer Spur ausblenden. Dazu müssen Sie die Werte für den Start- und den End-Frame festlegen. Mithilfe des Parameters Samples kann festgelegt werden, wie viele Frames zwischen den Keys platziert werden sollen.
"Controller ausblenden" kann verwendet werden, um unbegrenzt viele ausgewählte Spuren in einem Schritt auszublenden.
Diese Funktionalität entspricht der Schaltfläche "Ausblenden" im Bereich "Transformation ausblenden" des Rollouts "Bewegungsbahnen" in der Bewegungsgruppe.
Warnung: Wenn Sie eine Pfadbeschränkung mit der Option "Folgen" verwenden und die Positions- und Rotationsspuren mit "Controller ausblenden" ausblenden, bleibt die Drehung nicht ordnungsgemäß erhalten, da durch die Pfadbeschränkung eine zusätzliche Drehung zugewiesen wird. Wenn Sie diese Art von Spur ausblenden möchten, müssen Sie stattdessen den Befehl "Ausblenden" im Bereich "Transformation ausblenden" in der Bewegungsgruppe Rollout "Bewegungsbahnen" verwenden.
Prozeduren
So blenden Sie eine Prozedur-Controller-Spur aus:
  1. Wählen Sie in einem Ansichtsfenster ein Objekt mit einem Prozedur-Controller aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt, und wählen Sie im Quad-Menü die Option "Kurveneditor".
    Daraufhin wird der "Spuransicht - Kurveneditor" angezeigt.
  2. Klicken Sie im Controller-Fenster des Kurveneditors auf die Spur, die ausgeblendet werden soll. Wählen Sie dann im Menü Bearbeiten Untermenü Controller Controller ausblenden aus.
    Das Dialogfeld Controller ausblenden wird geöffnet.
  3. Legen Sie mit dem Samples-Wert die Anzahl der Frames zwischen den Keys fest.
    Beim Vorgabewert 1,0 wird an jedem Frame ein Key eingefügt, was für Ihre Zwecke möglicherweise zu viel ist. Probieren Sie es stattdessen mit einem Wert von beispielsweise 5,0.
  4. Wählen Sie den Controller-Typ aus, den die Keys nach dem Ausblenden verwenden sollen.
    Positions- und Skalierungsspuren werden Bezier- bzw. lineare Controller zugewiesen, während Rotationsspuren Euler- oder TCB-Controller zugewiesen bekommen.
    Anmerkung: TCB-Controller zeigen keine Funktionskurven an.
  5. Klicken Sie auf "OK".
    Im Key-Fenster erscheinen die Kurven für die kollabierte Animation. Die Spurleiste zeigt die Keys an. Dies gilt auch für den Spuransicht-Modus "Dope-Sheet".
    Tipp: Wenn Sie den Controller bis zu einem gewichteten Listen-Controller ausblenden möchten, aktivieren Sie die Option Neuem Layer hinzufügen. Der Original-Controller wird auf einem Layer mit einer Gewichtung von 0,0 gespeichert. Mit dieser Einstellung hat er keine Auswirkungen, ist aber bei Bedarf für die zukünftige Nutzung verfügbar.
Benutzeroberfläche
Start-Frame
Der erste Frame im auszublendenden Animationsbereich. Vorgabe = erster Frame des aktiven Bereichs des Original-Controllers
End-Frame
Der letzte Frame im auszublendenden Animationsbereich. Vorgabe = letzter Frame des aktiven Bereichs des Original-Controllers
Warnung: Wenn Sie einen Frame-Bereich auswählen, der kleiner als der ursprüngliche Bereich ist, wird die Animation innerhalb dieses Bereichs ausgeblendet, und die verbleibende Bewegung wird verworfen , sofern nicht "Neuem Layer hinzufügen" aktiviert ist.
Samples
Das Ausmaß der Kollabieren-Operation. Mit diesem Wert legen Sie die Anzahl der Frames zwischen den Keys fest. Vorgabe = 1,0.
Ausblenden bis
Ermöglicht die Auswahl des Controller-Typs, in den die Prozedurspur umgewandelt wird:
  • Bezier- oder Euler-Controller Positions- und Skalierungsspuren sowie Spuren mit skalaren Parametern werden Bezier-Controller zugewiesen; Rotationsspuren werden Euler-Controller zugewiesen.
  • Linearer oder TCB-Controller Positions- und Skalierungsspuren sowie Spuren mit skalaren Parametern werden lineare Controller zugewiesen; Rotationsspuren werden TCB-Controller zugewiesen.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der kollabierte Controller in einem gewichteten Listen-Controller als neuer Layer hinzugefügt. Vorgabe = Deaktiviert.
Diese Option ist sinnvoll, weil dadurch der alte Controller auf einem anderen Layer mit der Gewichtung 0,0 bleibt. Auf diese Weise lässt sich bei Bedarf ganz einfach die Originalanimation wiederherstellen.
