Mit der Statusvorlage in Statusgruppen können Sie eine Voreinstellung erstellen. Hierbei handelt es sich um einen Status mit spezifischen Einstellungen, den Sie jederzeit hinzufügen und wie vorliegend verwenden oder ändern können. Dieses Verfahren bietet ein einfaches Beispiel zum Erstellen und Verwenden einer Statusvorlage.
) hinzu, sodass die Liste zwei Status enthält.
(Diesen Status zum aktuellen machen), um den neuen Status zu aktivieren.
In Autodesk 3ds Max 2015 zeichnet ein Status standardmäßig immer auf, solange er aktiv ist.
(Zeitkonfiguration), um das Dialogfeld Zeitkonfiguration zu öffnen. Dadurch wird das aktive Zeitsegment auf Frame 20 bis 50 festgelegt. Das Hauptansichtsfenster zeigt die Ansicht Kamera001 und die Spurleiste die Frames 20 bis 50 an.
Rollout Allgemeine Parameter
Bereich Zeitausgabe Einstellungen festgelegt haben, wählen Sie die Option Aktives Zeitsegment aus.
deaktivieren. Das Hauptansichtsfenster zeigt nun die Perspektivansicht und die Spurleiste den Standardanimationsbereich: Frames 0 bis 100.
, wenn Sie fertig sind.
, um den Status zu entfernen. Die Liste enthält jetzt nur Status02 und den Status Objekte.
Das Untermenü wird geöffnet und zeigt die erstellte Vorlage an: Cam1+Frames 20-50.
Ein neuer Status, Status01, wird in der Liste angezeigt. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Status neu oder aus einer Vorlage erstellen, er erhält von der Funktion Statusgruppen immer den Namen Status##, wobei ## der ersten verfügbaren Nummer entspricht und bei 01 beginnt.
Wie zuvor beim Erstellen des Status Hauptansichtsfenster zeigt das Hauptansichtsfenster die Ansicht Kamera001 und die Spurleiste die Frames 20 bis 50.
Wenn Sie eine Vorlage erstellen, steht diese in allen nachfolgenden Sitzungen zur Verfügung.
Sie werden in einer Meldung darüber informiert, dass keine Kameras in der Szene vorhanden sind. Der Status wird aber dennoch aktiviert, und auf der Spurleiste werden Frames 20 bis 50 angezeigt. Statusvorlagen speichern die aufgezeichneten Aspekte der Szeneneinstellung, aber nicht den Inhalt der Szene.
Die Liste Status erhält wieder den in der Szenendatei gespeicherten Status.
Diesmal funktioniert alles ordnungsgemäß.
Deaktivieren Sie den Status, und löschen Sie dann Kamera001.
Aktivieren Sie den Status erneut. Da Kamera001 nicht verfügbar ist, verwendet der Status automatisch die andere verfügbare Kamera.
Deaktivieren Sie den Status, und fügen Sie dann zwei weitere Kameras hinzu. Lassen Sie die zuletzt hinzugefügte (Kamera004) ausgewählt.
Aktivieren Sie den Status erneut. Dieses Mal verwendet der Status automatisch die ausgewählte Kamera statt Kamera001.
Daher ist es wichtig zu beachten, dass alle Szeneninhalte, auf die in einer Vorlage verwiesen wird, in der Szene vorhanden sein müssen, bevor sie einen mit der Vorlage erstellten Status vollständig aktivieren können. Wenn ein Element nicht vorhanden ist, Statusgruppen dieses aber durch eine sinnvolle Alternative ersetzen können, wird es automatisch ersetzt.
