Modifikator "Spline bearbeiten"
Der Modifikator "Spline bearbeiten" stellt Bearbeitungshilfsmittel für die verschiedenen Ebenen der ausgewählten Kontur bereit: Scheitelpunkt, Segment oder Spline. Dieser Modifikator bietet alle Möglichkeiten des Basisobjekts "Bearbeitbarer Spline", außer den unten genannten Möglichkeiten. Eine Beschreibung aller Parameter finden Sie unter Bearbeitbarer Spline.
Die Rollouts "Rendern" und "Interpolation" für "Bearbeitbarer Spline", die die Änderung der Spline-Erstellungsparameter ermöglichen, sind im Modifikator "Spline bearbeiten" nicht verfügbar. (Die Erstellungsparameter sind im Modifikatorstapel eines Splines, auf das "Spline bearbeiten" angewendet wurde, verfügbar.) Außerdem stehen die Möglichkeiten von "Bearbeitbarer Spline" zur direkten Scheitelpunktanimation in "Spline bearbeiten" nicht zur Verfügung.
Soweit möglich, ist es sehr viel effizienter und zuverlässiger, die spezifische Bearbeitung auf der Ebene "Bearbeitbarer Spline" durchzuführen, als diese Bearbeitungen innerhalb des Modifikators "Spline bearbeiten" zu speichern. Der Modifikator "Spline bearbeiten" muss die Geometrie kopieren, die an ihn übertragen wurde, und dadurch kann die Datei sehr groß werden. Der Modifikator "Spline bearbeiten" stellt auch eine topologische Abhängigkeit her, die beeinträchtigt werden kann, wenn die Topologie durch frühere Operationen geändert wird.
Es gibt jedoch Situationen, in denen die Verwendung des Modifikators "Spline bearbeiten" die bevorzugte Methode ist.
