Der Winkelmesser misst den Winkel zwischen einem Punkt und zwei beliebigen Objekten in der Szene.
Die Namen der beiden Objekte erscheinen über der jeweiligen Schaltfläche, und der Winkel am Winkelmesser zwischen den Drehpunkten der beiden Objekte wird im Feld "Winkel" angezeigt. Zwischen dem Winkelmesser und den beiden ausgewählten Objekten werden Linien gezogen.
Anmerkung: Die Linie zum ersten ausgewählten Objekt wird in der Ziellinienfarbe angezeigt, während die Linie zum zweiten ausgewählten Objekt in der Farbe des Winkelmessers angezeigt wird. Die Farbe für die Ziellinie wird im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" in der
Farbpalette
der Dropdown-Liste "Elemente"
im Bereich "Gizmos" festgelegt. Die Farbe für den Winkelmesser wird durch Auswählen des Bandobjekts in der
Farbpalette
des Dialogfelds "Benutzeroberfläche anpassen" in der Dropdown-Liste "Elemente"
im Bereich "Objekte" festgelegt.
Sie können den Winkelmesser jederzeit erneut auswählen, die Modifikatorgruppe öffnen und neue Objekte zum Messen auswählen. Sie können die Objekte oder den Winkelmesser jederzeit verschieben und somit den Winkel verändern.
Anmerkung:
Wenn Sie die Winkelanzeige beim Verschieben eines der Objekte benötigen, müssen Sie zuerst den Winkelmesser auswählen und dann die Option "Stapel fixieren" in der Modifikatorgruppe aktivieren. Anschließend können Sie die anderen Objekte auswählen und verschieben, während der Stapel fixiert bleibt, um den Winkel aus dem Winkelmesser zu beobachten.
Prozeduren
So verwenden Sie den Winkelmesser:
- Wählen Sie in der Erstellungsgruppe
Bereich "Helfer" die Option "Winkelmesser", und klicken Sie in das Ansichtsfenster, damit das Winkelmessersymbol erstellt und platziert wird. Sie können es auch durch Ziehen mit der Maus verschieben und dann erst die Maustaste loslassen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Objekt 1 auswählen", und wählen Sie eines der Objekte in der Szene aus.
Der Name des ausgewählten Objekts erscheint über der Schaltfläche.
- Klicken Sie auf "Objekt 2 auswählen", und wählen Sie ein zweites Objekt in der Szene aus.
Der Parameter Winkel zeigt den Winkel an, den die Linien des Winkelmesser-Objekts zu den beiden ausgewählten Objekten bilden.
Benutzeroberfläche
Rollout Parameter
- Objekt 1 auswählen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie das erste der beiden Objekte aus, deren Winkel Sie messen möchten.
- Objekt 2 auswählen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie das zweite der beiden Objekte aus, deren Winkel Sie messen möchten.
- Winkel
Zeigt den Winkel an, den die Linien des Winkelmessers zu den beiden Objekten bilden.
