Der Euler-XYZ-Rotations-Controller ist ein zusammengesetzter Controller, der separate, einwertige Float-Controller kombiniert, um Rotationswinkel um die X-, Y- und Z-Achse festzulegen. Die Euler-XYZ-Rotation ist nicht so gleichmäßig wie die Quaternion-Rotation (die vom TCB-Rotations-Controller genutzt wird), aber es ist die einzige Rotationsart, die Sie zum Bearbeiten der Funktionskurven von Rotationen verwenden können.
Der Euler-XYZ-Rotations-Controller weist den X-, Y- und Z-Komponenten der Position, Rotation und Skalierungs-Transformationen eines Objekts eine einzelne Spur zu. Vorgabegemäß werden jedoch von dem Controller drei Keys (einer für jede Achse) zugewiesen. Um dies zu vermeiden, können Sie über die FunktionBenutzeroberfläche anpassen explizite Achsen-Keys erstellen. Diese sind unter Gruppe "Hauptprogramm" Kategorie "Key einstellen: Hilfsmittel" verfügbar.
Für den Einsatz mit diesem Controller eignet sich das Gimbal-Referenz-Koordinatensystem. Bei anderen Koordinatensystemen bewirkt eine Rotation um eine Achse, dass immer mindestens zwei Spuren geändert werden. Bei der Gimbal-Rotation wird durch eine Rotation um eine Achse nur eine Spur geändert, sodass Funktionskurven einfacher bearbeitet werden können.
Die Euler-Rotation bietet gegenüber der bis zu 3ds Max 5 als Vorgabe-Rotations-Controller verwendeten TCB-Rotation eine Reihe von Vorteilen. Die Euler-Rotation bietet im Gegensatz zu TCB Funktionskurven. Euler-Rotationen ermöglichen die Manipulation von drei separaten Kurven im Kurveneditor. TCB-Rotationen lassen sich nur mit Spannung/Kontinuitäts- und Neigungseinstellungen steuern, wodurch es schwierig wird, die X-, Y- oder Z-Rotation unabhängig voneinander mit Keyframes zu versehen bzw. zu manipulieren.
Die TCB-Rotation hat dagegen den Vorteil, dass auch Rotationen mit mehr als 180 Grad an einem bestimmten Keyframe möglich sind. Wenn Sie die Option "Rotationen um mehr als 180° zulassen" aktivieren, lassen sich Rotationswerte jenseits von 360 Grad erzielen.
Da der Euler-Rotations-Controller das Bogenmaß verwendet, sollten Sie die Einheiten anpassen, wenn Sie andere Controller auf Euler-Achsen anwenden. Das charakteristische Diagramm des Waveform Float-Controllers hat zum Beispiel die Vorgabeamplitude 100. Wenn der Waveform Float-Controller auf eine Euler-Achse angewendet wird, ist die Vorgabeamplitude 100 Radian (Einheit des Bogenmaßes). Dadurch wird die Amplitude auf 5729,598 gesetzt (100 Radian in Grad ausgedrückt).
Wenn ein Rauschen-Float-Controller auf eine Euler-Achse angewendet wird, ist die Vorgabeeinstellung für die Stärke 286,479 oder 50 % von 10 Radian in Grad (maximale Ablenkung).
Wird ein MIDI-Motion-Capture-Controller angewendet, wird die Parameterskalierung in Bogenmaß vorgenommen, d. h. die max. Vorgabeeinstellung von 1 resultiert in einer oberen Begrenzung von 57,2958 Grad.
Beispiel: So verwenden Sie die Euler-XYZ-Rotation:
3ds Max erstellt einen Rotations-Key.
Geben Sie die Animation wieder. Der Quader dreht sich 500 Grad um die X-Achse und 90 Grad um die Z-Achse. In diesem Fall wird die Rotation um die X-Achse zuerst ausgeführt, dann die Rotation um die Z-Achse.
So verwenden Sie "Euler-XYZ" mit Listen-Controllern für die lokale Rotationssteuerung:
Sie können den (aus früheren Versionen von 3ds Max bekannten) lokalen Euler-Rotations-Controller imitieren, indem Sie einen Listen-Controller mit einem Euler-XYZ-Rotations-Controller kombinieren.
Sie haben jetzt ein Objekt, dessen Rotation durch das Dummy-Objekt gesteuert wird.
Sie haben nun einen Listen-Controller, bei dem als erster Rotations-Controller in der Liste die LookAt-Beschränkung zugewiesen ist.
Sie haben jetzt einen Listen-Controller mit einer LookAt-Rotation als erstem Controller und einer Euler-XYZ-Rotation als zweitem Controller.
Sie können jetzt die Rotation unabhängig von der LookAt-Rotationssteuerung animieren. Sie sollte sich nun genauso wie der lokale Euler-Controller verhalten, der bis zur Version 4 verfügbar war.
In der Bewegungsgruppe werden Euler-Parameter angezeigt.
Das Rollout "Euler-Parameter" wird angezeigt, wenn im Rollout PRS-Parameter die Option "Rotation" ausgewählt wird.
Bestimmt die Reihenfolge der Rotationen. Die Vorgabe ist die Reihenfolge X, Y, Z, wobei die X-Achse zuerst gedreht wird.
Zeigt die Controller-Eigenschaften für den Rotationswinkel um die X-Achse an.
Zeigt die Controller-Eigenschaften für den Rotationswinkel um die Y-Achse an.
Zeigt die Controller-Eigenschaften für den Rotationswinkel um die Z-Achse an.
Jede Achse verwendet ihren eigenen unabhängigen Controller. Dieser unabhängige Controller verwendet Gleitkommadaten. Die Rotationsachsen X und Y können zum Beispiel Bezier-Float-Controller verwenden, während die Z-Rotationsachse einen Rauschen-Float-Controller verwendet.
