Die Option "Aktive Ansicht wiederherstellen" zeigt die zuvor mit Aktive Ansicht speichern gespeicherte Ansicht an.
Das Ansichtsfenster, das wiederhergestellt werden soll, wird als Bestandteil des Menübefehls angezeigt (beispielsweise "Aktive Perspektiv-Ansicht wiederherstellen").
Die aktive Ansicht wird wiederhergestellt, wenn dasselbe Ansichtsfenster und dasselbe Layout aktiv sind.
Wenn eine aktive Ansicht bei Verwendung dieses Befehls nicht wiederhergestellt wird, sollten Sie Folgendes überprüfen:
- Das Ansichtsfenster muss aktiv sein.
- Das Layout darf sich nicht geändert haben. Verwenden Sie die Option "Ansichtsfenster konfigurieren" (klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine Ansichtsfenster-Beschriftung, und wählen Sie "Konfigurieren"), und wählen Sie "Layout".
- Wenn das Layout und das aktive Ansichtsfenster noch dieselben sind, müssen Sie sicherstellen, dass die Einstellung von "Ansichtsfenster zuschneiden" im Menü für die Ansichtsfenster-Blickpunktbeschriftung noch dieselbe ist wie beim Speichern des Ansichtsfensters.
Prozeduren
So stellen Sie eine gespeicherte Ansicht wieder her:
- Aktivieren Sie das Ansichtsfenster, in dem Sie die Ansicht gespeichert haben.
- Wählen Sie im Menü "Ansicht"
"Aktive Ansicht wiederherstellen" aus. Diese Option ist nur für Ansichtsfenster mit einer gespeicherten Ansicht verfügbar.
- Das Ansichtsfenster kehrt zu der gespeicherten Ansicht zurück.
Im Menü "Ansichten" können Sie überprüfen, ob ein Ansichtsfenster über eine gespeicherte Ansicht verfügt. Der Befehl "Aktive Ansicht wiederherstellen" ist nur dann verfügbar, wenn eine Ansicht im aktiven Ansichtsfenster gespeichert wurde.
