Sie können mit der Auto-Key-Schaltfläche das Klonen bei gedrückter Umschalttaste animieren. Allerdings gibt es einige Einschränkungen.
Wenn die Auto-Key-Schaltfläche aktiviert ist, befindet sich der Mittelpunkt der Transformation standardmäßig auf dem lokalen Drehpunkt, und das Flyout "Mittelpunkt verwenden" im Werkzeugkasten ist abgeblendet. Wenn Sie einen der anderen Mittelpunkte wählen und dann "Auto-Key" aktivieren, wird der lokale Drehpunkt wieder zum Mittelpunkt. Das bedeutet, dass Sie durch Drehen bei gedrückter Umschalttaste oder Skalieren bei gedrückter Umschalttaste keine direkten Animationen um einen nicht lokalen Drehpunkt vornehmen können. Sie können diese Methode beispielsweise nicht zum Erstellen von Klonen in einer bogenförmigen oder kreisförmigen Anordnung um einen gemeinsamen Mittelpunkt verwenden.
Sie haben folgende Möglichkeiten, um einen vom geklonten Objekt unabhängigen Mittelpunkt zu verwenden:
In diesem Verfahren verwenden Sie das Achsensymbol des Dummy-Objekts als Mittelpunkt für die Rotation oder Skalierung.
So verwenden Sie ein Dummy-Objekt als Mittelpunkt:
Ausführliche Informationen zur Verwendung von Dummy-Objekten in Hierarchien finden Sie unter Verwenden von Dummy-Objekten.
Bei diesem Verfahren versetzen Sie den Drehpunkt des Objekts auf den Mittelpunkt der Rotation oder Skalierung. Dies entspricht weitgehend der Verwendung eines Dummy-Objekts.
So versetzen Sie den lokalen Drehpunkt:
Drehen bei gedrückter Umschalttaste oder Skalieren bei gedrückter Umschalttaste führt jetzt zur Animation um den räumlich entfernten Mittelpunkt. Dazu brauchen Sie die Vorgabe-Einstellung des lokalen Mittelpunkts nicht zu ändern.
So ändern Sie die Vorgabeachse während der Animation:
Mit diesem Verfahren stellen Sie 3ds Max im Flyout "Mittelpunkt verwenden" so ein, dass Transformationsanimationen um einen beliebigen Mittelpunkt möglich sind.
Dadurch wird die Vorgabe geändert, und alle Optionen für Mittelpunkttransformationen bei der Animation werden aktiviert. Die Animation kann jetzt entweder um den Auswahlmittelpunkt, den Mittelpunkt der Transformationskoordinate oder den lokalen Drehpunkt erfolgen.
