PNG-Dateien
PNG (Portable Network Graphics) ist ein Standbild-Dateiformat, das für die Verwendung im Internet und im World Wide Web entwickelt wurde.
Benutzeroberfläche
Wenn Sie im Dialogfeld "Render-Ausgabedatei" auf "Rendern" oder "Einrichten" klicken, wird das Dialogfeld "PNG-Konfiguration" geöffnet.
Bereich "Farben"
  • Optimierte Palette (256) Wählen Sie diese Option, um eine kleinere 8 Bit-Farbdatei zu rendern.
  • RGB 24 Bit (16,7 Millionen) Wählen Sie diese Option, um eine Echtfarben-Datei (24 Bit) zu rendern.
  • RGB 48 Bit (281 Billionen ) Wählen Sie diese Option, um eine 48-Bit-Farbdatei zu rendern.
  • Graustufen 8 Bit (256) Wählen Sie diese Option, um ein Graustufenbild mit 256 Schattierungen zu rendern.
  • Graustufen 16 Bit (65.536) Wählen Sie diese Option, um ein Graustufenbild mit 65.536 Schattierungen zu rendern.
Anmerkung: Da das 8-Bit-Format der optimierten Palette gedithered ist, lässt es sich nicht gut komprimieren. Die 24- und 48-Bit-Formate verwenden kein Dithering, sodass sie wirksam komprimiert werden können.
Alpha-Kanal
Aktivieren Sie diese Option, um den Alpha-Kanal mit der Datei zu speichern.
Interlaced
Aktivieren Sie diese Option, um Interlace zu aktivieren, damit die Datei in Web-Browsern schneller angezeigt wird.
