Wenn eine oder mehrere MassFX-Beschränkungshelfer in der Szene ausgewählt sind, können Sie alle ihre Eigenschaften gleichzeitig mit den Rollouts in der Gruppe "Multiobjekt-Editor" bearbeiten.
Die Rollouts der Gruppe "Multiobjekt-Editor" für die Einstellungen der Beschränkungen sind normalerweise identisch mit den entsprechenden Rollouts in der Gruppe "Ändern", mit einer Ausnahme:
Es gibt keinen Bereich "Verbindung" in der Gruppe "Multiobjekt-Editor" Rollout "Allgemein", da jede Beschränkung grundsätzlich mit anderen steifen Körpern verbunden ist. Daher werden die Einstellungen für übergeordnete und untergeordnete Objekte, die im Bereich "Verbindung" vorgenommen werden, in der Regel pro Beschränkung in der Gruppe "Ändern" vorgenommen.
Das Rollout "Allgemein" der Gruppe "Multiobjekt-Editor" ermöglicht Einstellungen zum Steuern des Verhaltens von Beschränkungen, aber nicht für die Einstellung von Verbindungen (siehe Erklärung weiter oben). Weitere Informationen finden Sie unter Rollout "Allgemein".
Weitere Informationen finden Sie unter Rollout "Versatzbegrenzungen".
Weitere Informationen finden Sie unter Rollout "Schwung- und Verdrehungsbegrenzungen".
Weitere Informationen finden Sie unter Rollout "Feder".
Siehe Rollout "Erweitert".
