Ersetzen Sie die elastische Materialdefinition durch eine Benutzermaterialdefinition.
Simulation Composite Analysis verwendet anstelle von herkömmlichen Abaqus-Materialdefinitionen eine *User Material-Definition. In diesem Schritt wird die *elastische Materialdefinition durch eine für Simulation Composite Analysis formatierte *User Material-Definition ersetzt.
Ändern Sie in der Anweisung mit dem Schlüsselwort *Material den Namen des Materials von ExampleMaterial in Tutorial_1. Beachten Sie, dass der neue Materialname genau mit dem Namen eines in Simulation Composite Analysis gespeicherten Verbundmaterials übereinstimmen muss. Ausführliche Informationen zum Erstellen und Verwalten von Simulation Composite Analysis-Materialien finden Sie im Benutzerhandbuch für Material Manager.
Löschen Sie die Anweisung mit dem Schlüsselwort *Elastic und die darauf folgende Datenzeile.
Fügen Sie nach der Zeile *Material, name = Tutorial_1 das Schlüsselwort *Depvar hinzu. Das Schlüsselwort *Depvar veranlasst, dass an jedem Integrationspunkt Speicher für lösungsabhängige Zustandsvariablen von Simulation Composite Analysis zugewiesen wird.
Fügen Sie nach der Zeile * Depvar die Zahl 7 hinzu. Der Wert von 7 gibt an, dass 7 lösungsabhängige Zustandsvariablen während des Lösungsvorgangs nachverfolgt werden müssen. MCT erfordert vorgabemäßig sieben lösungsabhängige Variablen.
Fügen Sie nach den Zuweisungen von Zustandsvariablen die Zeile *User Material, constants=16 hinzu. Der Parameter "constants = 16" verweist darauf, dass es 16 Benutzermaterialkonstanten für dieses Benutzermaterial gibt.
Fügen Sie nach der *User Material-Zeile Folgendes hinzu:
Es sind zwei Zeilen mit Benutzermaterialkonstanten erforderlich, da Abaqus nur maximal 8 Benutzermaterialkonstanten pro Zeile zulässt. Diese sechzehn Materialkonstanten werden von Simulation Composite Analysis dazu verwendet, die genaue Form der für das Verbundmaterial genutzten Multiscale-Konstitutivbeziehungen zu bestimmen. Sie spezifizieren der Reihe nach:
Das Einheitensystem
Faserrichtung
Progressive Versagensanalyse
Nichtlinearität vor Ausfall
Steifheitsdegradationschema
Hydrostatische Verstärkung
Temperatur
Ausfallkriterium
Zusätzlicher Kriteriumsparameter 1
Zusätzlicher Kriteriumsparameter 2
Elementdicke
Matrixsteifheit nach Ausfall
Fasersteifheit nach Ausfall
Faserdegradationsenergie
Nicht verwendet
Feuchtigkeit
Ausführliche Informationen zu den Benutzermaterialkonstanten finden Sie in Anhang A des Benutzerhandbuchs für Simulation Composite Analysis.
Die neue Materialdefinition sollte nun wie folgt aussehen:
