Verlängert eine Netzfläche in einen 3D-Raum.
Beim Extrudieren oder Verlängern einer Netzfläche können Sie verschiedene Optionen zum Bestimmen der Extrusionsform festlegen. Sie können auch festlegen, ob das Extrudieren mehrerer Netzflächen zu verknüpften oder separaten Extrusionen führt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Gibt die zu extrudierenden Netzflächen an. Klicken Sie auf eine oder mehrere Flächen, um sie auswählen.
(Nur verfügbar, wenn Sie den Befehl starten, bevor Sie die Flächen auswählen) Stellt den Stil für das Extrudieren mehrerer angrenzender Flächen ein.
Extrudiert Netzflächen entlang der Z-Achse. Geben Sie einen positiven Wert ein, um die Extrusion der Fläche entlang der positiven Z-Achse durchzuführen. Geben Sie einen negativen Wert ein, um die Extrusion entlang der negativen Z-Achse durchzuführen. Es müssen nicht mehrere Netzflächen parallel zu derstelben Ebene liegen.
Legt die Länge und Richtung der Extrusion fest. (Die Richtung kann nicht parallel zur Ebene der Sweep-Kurve sein, die durch die Extrusion erzeugt wurde.)
Gibt ein Objekt an, z. B. eine Linie oder einen Spline, die/der den Pfad und die Länge der Extrusion bestimmt. Der Umriss der Netzfläche wird entlang des Pfads gesweept. Die neue Ausrichtung der gesweepten Netzfläche verläuft lotrecht zum Endpunkt des Pfads.
Der Pfad darf nicht auf derselben Ebene wie die Netzfläche liegen und darf auch keine Bereiche mit starken Kurven haben. Für Extrusionen, die genau dem gekrümmten Pfad folgen, verwenden Sie einen Spline und keine gebogene Polylinie als Pfad.
Legt einen Verjüngungswinkel für eine Extrusion fest.
Ein positiver Winkel verjüngt die Fläche einwärts von der Basis-Netzfläche aus. Negative Winkel führen zum gegensätzlichen Ergebnis. Mit dem Vorgabewinkel 0 extrudieren Sie eine Fläche lotrecht zur Ebene des Netzes.
Wenn die angrenzenden Flächen nicht verbunden sind, werden die für Extrusion ausgewählten Flächen auf denselben Wert verjüngt. Allerdings wird für verbundene Extrusionen die Verjüngung nur auf den Teil der Extrusion angewendet, die sich nicht neben einer anderen extrudierten Fläche befindet.
Durch Festlegen eines großen Verjüngungswinkels oder einer großen Extrusionshöhe kann es passieren, dass die Objekte oder Teile von Objekten zu einem Punkt verjüngt werden, bevor sie die Extrusionshöhe erreichen.
