Erstellt eine Winkelbemaßung.
Misst den Winkel zwischen ausgewählten geometrischen Objekten oder drei Punkten.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Verwendet Punkte auf dem ausgewählten Bogen oder dem Bogensegment einer Polylinie als Definitionspunkte für die Dreipunkt-Winkelbemaßung. Das Zentrum des Bogens ist der Scheitelpunkt des Winkels. Die Endpunkte des Bogens werden zu den Anfangspunkten der Hilfslinien.
Die Maßlinie wird als Bogen zwischen den Hilfslinien gezeichnet. Die Hilfslinien werden von den Winkelendpunkten bis zum Schnittpunkt mit der Maßlinie gezeichnet.
Verwendet den Auswahlpunkt als Anfangspunkt für die erste Hilfslinie. Das Zentrum des Kreises ist der Scheitelpunkt des Winkels.
Der zweite Winkelendpunkt ist der Ursprung der zweiten Hilfslinie. Dieser Punkt muss nicht auf dem Kreis liegen.
Definiert den Winkel zwischen zwei Linien oder Polyliniensegmenten.
Das Programm bestimmt den Winkel, indem jede Linie als Vektor für den Winkel dient und der Schnittpunkt der Linien als Winkelscheitelpunkt betrachtet wird. Die Maßlinie spannt den Winkel zwischen den beiden Linien auf. Schneidet die Maßlinie keine Linie, die bemaßt werden soll, werden Hilfslinien hinzugefügt, die eine oder beide Linien verlängern. Der Winkel ist stets kleiner als 180 Grad.
Erstellt eine Bemaßung, die auf drei angegebenen Punkten basiert.
Der Scheitelpunkt des Winkels kann mit einem der Endpunkte des Winkels zusammenfallen. Wenn Sie Hilfslinien verwenden möchten, dienen die Endpunkte als Anfangspunkte.
Gibt die Position für die Maßlinie an und bestimmt die Richtung, in die die Hilfslinien gezeichnet werden sollen.
Zeigt den integrierten Texteditor an, in dem Sie den Bemaßungstext bearbeiten können. Sie können ein Präfix oder Suffix hinzufügen, indem Sie den entsprechenden Text vor oder hinter dem berechneten Maß eingegeben. Mit Steuercodes und Unicode-Zeichenfolgen können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben. Siehe Steuercodes und Sonderzeichen
Der aktuelle Bemaßungsstil bestimmt das Erscheinungsbild der berechneten Maße.
Dient der Anpassung des Maßtexts in der Befehlszeile. Die erzeugte Bemaßung wird in spitzen Klammern dargestellt.
Wenn Sie die berechneten Maße einfügen möchten, verwenden Sie spitze Klammern (< >), um die berechneten Maße darzustellen.
Die Eigenschaften für den Maßtext werden auf der Registerkarte Text in den Dialogfeldern Neuer Bemaßungsstil, Bemaßungsstil ändern und Aktuellen Stil überschreiben geändert.
Ändert den Winkel des Maßtexts.
Gibt den Quadranten an, an dem die Bemaßung fixiert sein soll. Wenn das Quadrantenverhalten aktiviert ist, wird die Maßlinie über die Hilfslinie hinaus verlängert, wenn der Bemaßungstext außerhalb der Winkelbemaßung positioniert ist.
