Die Flächenmodellierung bietet die Möglichkeit, assoziative Flächen oder Freiformflächen zu erstellen und zu bearbeiten.
Eine Fläche ist ein 3D-Objekt mit einer unendlich dünnen Hülle. Es gibt zwei Arten von Flächen: prozedurale Flächen und NURBS.
-  Prozedurale Flächen können assoziativ sein, wobei Beziehungen mit anderen Objekten erhalten bleiben, sodass sie als Gruppe bearbeitet werden können.
-  NURBS-Flächen sind nicht assoziativ. Stattdessen haben sie Kontrollscheitelpunkte, mit denen Sie Formen auf natürliche Weise modellieren können.
Verwenden Sie prozedurale Flächen, um die Vorteile des assoziativen Modellierens zu nutzen, und verwenden Sie NURBS-Flächen, um Profile mit Kontrollscheitelpunkten auszuformen. Die Abbildung unten zeigt eine prozedurale Fläche auf der linken und eine NURBS-Fläche auf der rechten Seite.
Wählen einer Flächenerstellungsmethode
 Erstellen Sie prozedurale Flächen und NURBS-Flächen mit einer der folgenden Methoden:
-  Erstellen Sie Flächen aus Profilen. Erstellen Sie Flächen aus Profilformen, die aus Linien und Kurven bestehen, mit den Befehlen EXTRUSION, ANHEBEN, PLANFLÄCHE, ROTATION, FLÄCHENETZ und SWEEP.
-  Erstellen von Flächen aus anderen Flächen Mischen, flicken, verlängern, runden und versetzen Sie Flächen, um neue Flächen zu erstellen (FLÄCHEMISCH, FLÄCHEFLICK, FLÄCHEVERLÄNG, FLÄCHEABRUND und FLÄCHEVERSETZ.
-   Konvertieren Sie Objekte in prozedurale Flächen. Konvertieren Sie vorhandene Volumenkörper (einschließlich zusammengesetzter Objekte), Flächen und Netze in prozedurale Flächen (INFLÄCHKONV).
-  Konvertieren Sie prozedurale Flächen in NURBS-Flächen. Einige Objekte können nicht direkt in NURBS-Flächen konvertiert werden (z. B. Netzobjekte). Konvertieren Sie das Objekt in diesem Fall in eine prozedurale Fläche, die Sie anschließend in eine NURBS-Fläche konvertieren (KONVINNURBS).
Verstehen von Flächen-Kontinuität und -Wölbunggröße
 Flächen-Kontinuität und Wölbunggröße sind Eigenschaften, die beim Erstellen von Flächen häufig verwendet werden. Wenn Sie eine neue Fläche erstellen, können Sie die Kontinuität und die Wölbunggröße mit bestimmten Griffen bestimmen.
Kontinuität ist ein Maß dafür, wie allmählich zwei Kurven oder Flächen ineinander übergehen. Der Typ der Kontinuität kann wichtig sein, wenn Sie Ihre Flächen in andere Anwendungen exportieren müssen.
Kontinuitäts-Typen umfassen die Folgenden:
-  G0 (Position). Misst nur die Position. Wenn die Kante jeder Fläche kollinear ist, sind die Positionen der Flächen an den Kantenkurven kontinuierlich (G0). Beachten Sie, dass die beiden Flächen sich in einem beliebigen Winkel treffen können und dennoch Positions-kontinuierlich sind.
-  G1 (Tangentialität) Beinhaltet sowohl Positions- als auch tangentielle Kontinuität (G0 + G1). Bei tangentiell kontinuierlichen Flächen entsprechen sich die Endtangenten an den gemeinsamen Kanten. Die beiden Flächen scheinen sich an der Verbindung in dieselbe Richtung zu bewegen, aber möglicherweise haben sie sehr unterschiedliche sichtbare "Geschwindigkeiten" (bzw. Richtungsänderungsraten oder Krümmungen).
-  G2 (Krümmung). Beinhaltet die Positions-, tangentiale und Krümmungskontinuität (G0 + G1 + G2). Die beiden Flächen haben die gleiche Krümmung.
Wölbungsgröße ist ein Maß dafür, wie stark eine Fläche kurvt oder sich wölbt, während sie in eine andere Fläche übergeht. Die Größe kann zwischen 0 und 1 liegen, wobei 0 flach ist und 1 maximales Kurven bedeutet.
Einstellen von Flächeneigenschaften vor und nach der Erstellung
 Legen Sie vor und nach der Erstellung Vorgaben fest, die eine Vielzahl von Flächeneigenschaften steuern.
- Systemvariablen für die Flächenmodellierung. Die folgenden Systemvariablen werden bei der Flächenerstellung häufig verwendet und geändert: SURFACEMODELINGMODE, SURFACEASSOCIATIVTIY, SURFACEASSOCIATIVITYDRAG, SURFACEAUTOTRIM und SUBOBJSELECTIONMODE.
- Palette Eigenschaften.  Ändert Eigenschaften der Flächenobjekte und ihrer Unterobjekte, nachdem sie erstellt wurden. Sie können beispielsweise die Anzahl der Isolinien in U- und V-Richtung ändern.
