MEINFÜG (Befehl)
Fügt mehrere Instanzen eines Blocks in eine rechteckige Anordnung ein.
Mit den Optionen für den Einfügepunkt können Sie die Skalierung und die Drehung eines Blocks festlegen, bevor dessen Position angegeben wird. Diese Voreinstellung ist beim Ziehen eines Blocks hilfreich, wenn Sie nicht den Skalierfaktor 1 und nicht die Drehung 0 verwenden. Wenn Sie eine dieser Optionen wählen, legen Sie in der entsprechenden Eingabeaufforderung einen Abstand für die Skalierung bzw. einen Drehwinkel fest.
Blöcke, die mit dem Befehl MEINFÜG eingefügt werden, können nicht aufgelöst werden.
MEINFÜG kann nicht für Beschriftungsblöcke verwendet werden.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Blockname
Geben Sie den Namen des Blocks an, der angeordnet werden soll. Geben Sie an der Befehlszeile eine Tilde (~) ein, um das Dialogfeld Zeichnungsdatei wählen anzuzeigen.
Anmerkung: Dem Namen eines Blocks kann nicht wie bei EINFÜGE ein Sternchen vorangestellt werden, um die Objekte des Blocks beim Einfügen aufzulösen.
? - Blöcke auflisten
Listet die derzeit in der Zeichnung definierten Blöcke auf.
Einfügepunkt
Bestimmt die Position der Blöcke.
X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: Geben Sie einen Wert oder eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE.
X-Skalierfaktor
Legt die X- und Y-Skalierfaktoren fest.
Drehwinkel angeben
Der Drehwinkel bestimmt den Winkel, in dem der einzelne Block eingefügt wird, und legt außerdem den Winkel der gesamten Anordnung fest.
Anzahl der Zeilen/Spalten
Bestimmt die Anzahl der Zeilen und Spalten in der Anordnung.
Zeilenabstand
Legt den Abstand (in Einheiten) zwischen den Zeilen fest. Sie können den Abstand zwischen den Zeilen mit dem Zeigegerät angeben oder zwei Punkte auswählen, um einen Quader zu definieren, dessen Breite und Höhe dem Abstand zwischen Zeilen und Spalten entspricht.
Spaltenabstand
Legt den Abstand (in Einheiten) zwischen den Spalten fest.
Ecke
Legt den Skalierfaktor anhand des Einfügepunkts und des gegenüberliegenden Punkts fest.
XYZ
Legt die X-, Y- und Z-Skalierfaktoren fest.
Basispunkt
Der Block wird vorübergehend an seiner aktuellen Position in der Zeichnung abgelegt, sodass Sie einen neuen Basispunkt für die Blockreferenz angeben können, während Sie diese an die gewünschte Position ziehen. Dies wirkt sich jedoch nicht auf den ursprünglich für die Blockreferenz definierten Basispunkt aus.
Faktor
Legt den Skalierfaktor für die X-, Y- und Z-Achsen fest. Die Skalierung der Z-Achse wird durch den Absolutwert des angegebenen Skalierfaktors bestimmt.
Drehen
Bestimmt den Winkel für die einzelnen Blöcke sowie für die gesamte Anordnung.
Faktor
X
Legt den Skalierfaktor für die X -Achse fest.
Y
Legt den Skalierfaktor für die Y -Achse fest.
Z
Legt den Skalierfaktor für die Z -Achse fest.
Drehen
Bestimmt den Drehwinkel für den Block.
