Der Wert des WDTYP-Attributs gibt eine Betriebsmittelkategorie für Betriebsmittel an, die weder zu einem Stromlaufplan, noch zu einem Schaltschrank gehören. Er besteht aus höchstens vier Zeichen und kann individuell definiert werden. Bei einigen Stromlaufplanberichten können Sie anhand des WDTYP-Werts eine Betriebsmittelkategorie für den Bericht auswählen.
Alle aus zwei Zeichen bestehenden Werte sind in AutoCAD Electrical reserviert. Benutzerdefinierte Werte müssen daher drei oder vier Zeichen lang sein.
In AutoCAD Electrical werden die folgenden WDTYP-Attributwerte verwendet.
Attributwert |
Symbolkategorie |
1- |
Einpolig |
1-1 |
Einpolige Busverzweigung |
HY |
Hydrauliksymbole |
PN |
Pneumatiksymbole |
PI |
P&ID |
Ein einpoliges Symbol kann ein übergeordnetes Element, ein untergeordnetes Element oder eine Klemme sein. Diese einpoligen Symbole verwenden dieselben Attribute wie die Stromlaufplansymbole für übergeordnete Elemente, untergeordnete Elemente und Klemmen, jedoch mit folgenden Ausnahmen.
Attribut |
Beschreibung |
WDTYP |
Das Attribut muss vorhanden sein und einen Wert von "1-" für ein einpoliges Symbol oder "1-1" für ein einpoliges Busverzweigungssymbol aufweisen. Ein Busverzweigungssymbol kennzeichnet den Anfang eines einpoliges Schaltkreises. Bei Stromlaufplansymbolen ist dieses Attribut entweder nicht vorhanden oder es weist einen leeren Wert auf. |
NENNWERT1 |
Entfällt bei einpoligen Klemmensymbolen, da eine einpolige Kabelbezeichnung mehrere Leiter, mehrere Drähte oder Kernfarbenzuordnungen darstellen kann. |
KLEMME01 |
Entfällt bei einpoligen Klemmensymbolen, da eine einpolige Klemme mehrere unabhängige Klemmen darstellen kann. Wenn das Attribut KLEMME01 zu einem einpoligen Symbol hinzugefügt wird und der Wert nicht leer ist, kann es im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten geändert werden. Der Klemmennummerntext für einpolige Klemmensymbole wird jedoch nicht mit den zugeordneten Klemmennummern auf dem Stromlaufplan oder der Klemmendarstellung des Schaltschranks verknüpft. Anmerkung:
Der Klemmenleisten-Editor verarbeitet keine einpoligen Klemmen. |
Attribut |
Beschreibung |
BMK1 |
Attribute für den erforderlichen Namen der Betriebsmittel-Kennzeichnung (höchstens 64 Zeichen). Der zugewiesene Standardwert wird zur Zeichenfolge für das Normzeichen, die AutoCAD Electrical beim Einfügen des Blocks in den Stromlaufplan zum Erstellen des Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamens für das Symbol verwendet. Diese Zeichenfolge des Standardwerts wird als Teil des Normzeichens (%F) für die Bezeichnung für das Format der Betriebsmittel-Kennzeichnung der Zeichnung verwendet, die Sie im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften |
ANLAGE |
Optionales Attribut für Anlagenbezeichnung des Betriebsmittels (z. B. "MACH1", höchstens 24 Zeichen). |
LOC |
Optionales Attribut für die Ortsbezeichnung des Betriebsmittels (z. B. "FELD" oder "JBOX2", höchstens 16 Zeichen). |
GERÄTEGRUPPE |
Unsichtbares Attribut mit dem Gerätegruppentyp des Betriebsmittels (z. B. "FI", "INS; höchstens acht Zeichen). In der Regel entspricht der Standardwert der Definition des Attributs GERÄTEGRUPPE dem Standardwert der Betriebsmittelattribute BMK1 oder BMK2. Ein generisches untergeordnetes Gerät kann mit jedem Typ eines übergeordneten Symbols verbunden werden, wenn der Gerätegruppen-Attributwert des untergeordneten Symbols leer gelassen wird. AutoCAD Electrical fügt das übergeordnete Normzeichen ein, sobald die Verknüpfung erstellt wird. |
KAT |
Unsichtbares Attribut für eine optionale Katalognummer (höchstens 60 Zeichen). |
HERSTELLER |
Unsichtbares Attribut für den optionalen Herstellernamen oder die Bezeichnung (höchstens 24 Zeichen). |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
Unsichtbares Attribut für die optionale Unterbaugruppenbezeichnung, durch das AutoCAD Electrical Unterbaugruppenobjekte in Stücklistenberichte extrahiert (höchstens 60 Zeichen). Der Wert für dieses Attribut wird von AutoCAD Electrical festgelegt. |
NENNWERT1 |
Optionales Attribut für Nennwert-/Werttext (höchstens 60 Zeichen). |
BESCHR1, BESCHR2, BESCHR3 |
BESCHR1: Beschreibung, erste oder einzige Zeile des Beschreibungstextes (höchstens 60 Zeichen). BESCHR2: zweite Zeile des Beschreibungstextes. BESCHR3: dritte Zeile des Beschreibungstextes. |
WDTYP |
Optionales Attribut zur Definition der Betriebsmittelkategorie.
Anmerkung:
Für WDTYP kann ein benutzerdefinierter Wert angegeben werden. Alle aus zwei Zeichen bestehenden Werte sind in AutoCAD Electrical reserviert. Benutzerdefinierte Werte müssen daher drei oder vier Zeichen lang sein. |
WDTAGALT |
Attribut auf einem übergeordneten Symbol, das zum Einrichten einer Peer-to-Peer-Beziehung verwendet wird (höchstens 64 Zeichen). Es speichert den Querverweis-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen eines zugehörigen Symbols, das auf einem anderen Zeichnungstyp angezeigt wird (beispielsweise eine Instrument- oder Pneumatikzeichnung im Gegensatz zu einem Stromlaufplan). So kann z. B. eine Instrumentzeichnung in einen AutoCAD Electrical-Projektzeichnungssatz mit einem mit "FY201" markierten Ventil eingeschlossen werden. Auf den Stromlaufplänen wird der Magnet für dieses Instrumentventil mit "SV456" markiert. Sie können das WDTAGALT-Attribut im Stromlaufplan-Ventilsymbol mit der Instrumenten-Betriebsmittel-Kennzeichnung "FY201" versehen. Das Attribut WDTAGALT im Symbol des Instrumentendiagramms trägt die Betriebsmittel-Kennzeichnung "SV456", die auf die Stromlaufplandarstellung zurückverweist. So kann AutoCAD Electrical Querverweise erstellen, automatische Aktualisierungen vornehmen und das Navigieren von einem Zeichnungstyp zu einem anderen ermöglichen. |
XREF |
Attribut, das für eine kombinierte Liste aus Öffner- und Schließerkontakten verwendet wird, sofern XFREFNO und XREFNC vorhanden sind. Falls XREFNO und XREFNC nicht vorhanden sind, wird das Attribut für andere als Öffner- und Schließerkontakte verwendet. AutoCAD unterstreicht die Öffnerkontakte. |
KLEMME |
Optionales Attribut für die Klemmenanschlussnummer (höchstens zehn Zeichen) Vergewissern Sie sich, dass der Text der Klemmenanschlussnummer mit seinen Drahtverbindungsattributen verbunden bleibt. |
X?KLEMMEn |
Unsichtbare Drahtverbindungsattribute, bei denen ein externer Draht mit dem Ursprungspunkt des Attributs verbunden ist. Das Zeichen 'n' ist eine sich erhöhende Ziffer (beginnend mit "01"), die verwendet wird, um mehrere Attributnamen der Drahtverbindungspunkte eindeutig zu machen. Das "?" wird verwendet, um die bevorzugte Drahtverbindungsrichtung anzugeben:
Wenn mehr als 99 Klemmen auf einem einzigen Symbol vorhanden sind, kann der Wert 'n' mit doppelten alphanumerischen Zeichen wie "A0", "A1", "AZ", "B0" usw. weitergeführt werden. |
