AutoCAD Electrical hat keine Attribut- oder Namensanforderungen für mechanische Umrissblock-Symbole. Wenn AutoCAD Electrical ein Umrisssymbol in die Zeichnung einfügt, kopiert es verschiedene Daten wie Betriebsmittel-/Geräte-Kennzeichnung, Beschreibung, Herstellerbezeichnung und Katalognummer in den Umrissblock. Zuerst wird nach Zielattributen gesucht, in die die Daten kopiert werden können. Wenn keine Tabelle gefunden wird, fügt AutoCAD Electrical einfach die Stromlaufplanwerte als nicht sichtbare, erweiterte Standard-AutoCAD-Elementdaten (XDaten) ein.
Einige Hersteller bieten kostenlose maßstabsgetreue mechanische Bibliotheken ihrer Steuerungs-Betriebsmittel an, alle im AutoCAD-Format. Vielleicht verfügen Sie auch über firmeninterne Umrisse. In beiden Fällen sind keine bestimmten Namens- oder Attributvoraussetzungen für AutoCAD Electrical erforderlich, die Bibliotheken können unverändert übernommen werden. Wenn AutoCAD Electrical ein Umrissblock-Symbol einfügt, wird daraus sofort ein intelligentes AutoCAD Electrical-Symbol.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Namen der Umrissblockdaten, die von AutoCAD Electrical eingefügt oder gelesen werden können. Wenn der Umrissblock ein Attribut mit einem hier aufgelisteten Namen enthält, verwendet AutoCAD Electrical das Attribut für diesen bestimmten Datenteil. Andernfalls verwendet AutoCAD Electrical erweiterte Elementdaten, deren Namen auf den hier aufgelisteten Datennamen basieren, jedoch mit dem Präfix VIA_WD_ beginnen (z. B. "VIA_WD_BESCHR1").
FP |
Kennzeichnet einen Block als Betriebsmittelumriss |
FPT |
Kennzeichnet einen Block als Klemmen-Grundfläche |
NP |
Kennzeichnet einen Block als Leistungsschild |
S_BMK1 |
Schaltschrank-Betriebsmittel-Kennzeichnung (wird für Betriebsmittelumrisse und Leistungsschilder verwendet) |
BESCHR1-3 |
Beschreibungszeile 1 bis 3 (max. 60 Zeichen) |
S_BETRIEBSMITTEL |
Betriebsmittel-Kennzeichnung/Detailnummer |
BETRIEBSMITTEL_FLAG |
Optionales Attribut mit einem Wert von 1 gibt an, dass die Betriebsmittel-Kennzeichnung fixiert ist |
HERSTELLER |
Herstellername (max. 24 Zeichen) |
KAT |
Katalognummer (max. 60 Zeichen) |
BAUGRUPPENNUMMER |
optionale Baugruppen-Nummer |
ANLAGE |
Anlagenbezeichnung (max. 24 Zeichen) |
LOC |
Ortsbezeichnung (max. 16 Zeichen) |
MONTAGE |
Montage-Ortsbezeichnung (max. 24 Zeichen) |
GRUPPEMIT |
Gruppen-Ortsbezeichnung (max. 24 Zeichen) |
WDBLKNAM |
Stromlaufplan-Symbolblockname (für die Katalogsuche) |
NENNWERT1-12 |
Nennwert-Werte (max. je 60 Zeichen) |
P_BMKLEISTE |
Klemmenleisten-BMK (nur für Klemmen-Grundflächen) |
KLEMME |
Klemmennr. (nur für Klemmen-Grundflächen) |
DRAHTNR |
Drahtnummer (nur für Klemmen-Grundflächen) |
Nachfolgend sind die Mindestanforderungen aufgelistet, die AutoCAD Electrical benötigt, um einen Block als Schaltschrank-Grundriss, als Klemme oder als Leistungsschild zu erkennen.
Betriebsmittelumriss - Der Block muss mindestens eine der folgenden Optionen enthalten:
XDaten-Name |
VIA_WD_FP |
Attribut |
FP (Leerwert) |
Attribut |
P_TAG1 (ohne Attribut-NP) |
Klemmen-Grundfläche - Der Block muss mindestens eine der folgenden Optionen enthalten:
XDaten-Name |
VIA_WD_FPT |
Attribut |
FPT (Leerwert) |
Schaltschrank-Leistungsschild - Der Block muss mindestens eine der folgenden Optionen enthalten:
XDaten-Name |
VIA_WD_NP |
Attribut |
NP (Leerwert) |
Mehrfachklemmen-Umrisssymbole erfordern spezielle Attribute in ihren Definitionen, mit denen das grafische Layout des Klemmenleisten-Editors vereinfacht wird. AutoCAD Electrical erstellt einen physischen Aufbau der Klemmenleisten. Die Klemmennummer, die Drahtnummer und das Zielgerät des mit der Mehrfachklemme verbundenen Objekts werden anhand der Attribute mit einer Anmerkung versehen. Um diese Beschriftung zu vervollständigen, müssen die Positionen des Texts in Bezug auf das Mehrfachklemmensymbol in Attributen aufgenommen werden.
Attribut |
Beschreibung |
VERKNKLEMME |
Unsichtbares Attribut mit einem eindeutigen, von AutoCAD Electrical zugewiesenen Wert. Dieser Wert wird zur Identifizierung einer Klemme sowie zur Zuordnung eines Schaltschrank-Grundrisses zur Stromlaufplandarstellung dieser Klemme verwendet. |
P_BMKLEISTE |
Unsichtbares Attribut für eine Klemmenleistennummer (höchstens 24 Zeichen) für Klemmen-Grundflächen. |
LOC |
Unsichtbares Attribut für die optionale Klemmenortsbezeichnung (z. B. "JBOX1", höchstens 16 Zeichen). |
ANLAGE |
Unsichtbares Attribut für die optionale Klemmenanlagenbezeichnung (z. B. "MACH1", höchstens 24 Zeichen). |
KLEMME oder DRAHTNR |
Attribut für die Zuweisung der Klemmenanschlussnummer (höchstens zehn Zeichen) Diese kann entweder in Zusammenhang stehen mit der zugeordneten Drahtnummer oder unabhängig davon sein. |
S_BETRIEBSMITTEL |
HERSTELLER |
Unsichtbares Attribut für den optionalen Herstellernamen oder die Bezeichnung (höchstens 24 Zeichen). |
KAT |
Unsichtbares Attribut für eine optionale Katalognummer (höchstens 60 Zeichen). |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
Unsichtbares Attribut für die optionale Unterbaugruppenbezeichnung, durch das AutoCAD Electrical Unterbaugruppenobjekte in Stücklistenberichte extrahiert (höchstens 60 Zeichen). Diese Unterbaugruppenobjekte müssen in der aktiven Katalogsuchdatei in den Feldern BAUGRUPPEN-NUMMER und MONTAGELISTE definiert sein. Der Wert für dieses Attribut wird automatisch festgelegt, wenn Sie in der Katalogsuche eine Auswahl treffen, die Informationen zur Unterbaugruppe enthält. |
WDBLKNAM |
Unsichtbares Attribut, das den WD-Blocknamen für die Katalogsuche angibt (höchstens 32 Zeichen). Der Standardwert für Klemmen ist "TRMS". |
FP |
Unsichtbares Attribut oder X-Daten. Identifiziert die Blockeinfügung als Schaltschrank-Betriebsmittel (d. h. als Darstellung eines physischen Umrisses). |
FPT |
Unsichtbares Attribut oder X-Daten. Identifiziert den einzufügenden Block als Darstellung einer Schaltschrank-Klemmen-Grundfläche. |
DRAHTNRR DRAHTNRL |
Optionale Attribute für Stromlaufplan-Verbindungsbeschriftungen (höchstens 24 Zeichen). |
KLEMMBESCHRR KLEMMBESCHRL |
Optionale attribute für stromlaufplan-verbindungsbeschriftungen (höchstens 128 zeichen). |
Eine Klemme mit mehreren Ebenen wird durch ein Symbol mit dem Umriss einer Mehrfachklemme dargestellt. Diese Klemme wird durch folgende Attribute definiert:
Attribut |
Beschreibung |
LTOTAL |
Die Anzahl der Ebenen der Klemme mit mehreren Ebenen |
L##LABEL |
Attribut für die Beschreibung der Ebene, zum Beispiel OBERE oder NIEDRIGER |
L##TERM |
Attribut für die Klemmennummer der Ebene |
L##PINR L##PINL |
Attribute für die Anschlusswerte der Ebene |
L##DRAHTNRR L##DRAHTNRL |
Attribute für die Drahtnummernwerte der Ebene |
L##BESCHR1-3 |
Attribute für die Beschreibungswerte der Ebene |
L##INJUMP |
Attribut, das angibt, ob die Ebene intern über eine Brücke mit einer anderen Ebene verknüpft ist |
L##NENNWERT1-12 |
Attribute für die Nennwerte der Ebene |
L##KLEMMBESCHRR L##KLEMMBESCHRL |
Attribute für Beschriftungen an den Stromlaufplanverbindungen der Ebene. |
L##DRÄHTEPROVERB |
Attribut für die Anzahl der Drähte pro Verbindung für die Ebene. Anhand dieses Werts ermittelt der Klemmenleisten-Editor, ob noch weitere Klemmen erforderlich sind. |
Das doppelte Nummernzeichen (##) steht für eine zweistellige Zahl, die die Ebene angibt. Bei Ebene 2 wäre ## also in jeder Attributbezeichnung 02.
