Zu protokollierende Datenfelder für Steckerdetails (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Steckerdetails. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
STECKER
Betriebsmittel-Kennzeichnung des Stecker-/Buchsenverbindung
ANSCHLUSS
Drahtverbindungs-Anschlussnummer
TYP
Untergeordneter Kontakttyp, P = Stecker und J = Buchsenstecker
DRAHTNR
Drahtnummer
BESCHR1-3
Beschreibungsattributwerte 1-3
HERSTELLER
Name des Herstellers (z. B. Siemens)
KATALOG
Zuordnung der Katalogteilenummern
BAUGRUPPEN-NUMMER
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird.
VERW
Strompfad oder X-Y-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis
ANLAGE
Anlagen-Attributwert
LOC
Ortsattributwert
PL
Plan - der Wert %S
PLZEICHNAM
Zeichnungsname - der Wert %D
HDL
Objekt-Handle-Nummer; wird intern zur Programmierung und Anpassung verwendet.
NENNWERT1-12
Attributwerte für Nennwert 1 - 12
ZEICHNIX
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Geräts unter "Von Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt; wird intern zur Programmierung und Anpassung verwendet.
